Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
19/10/2019, 09h47 | #31 |
Pouvoir de réputation: 79 |
t’inquiète pas frangin on est tous passé par la et on a pas fini d’apprendre encore il faut de la patience et persévérance ces tout j'ai confiance en toi allé du courage a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | WJon (19/10/2019) |
19/10/2019, 09h49 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Je pense aussi que c'est compatible, car l'interface est vraiment la même vu de l'extérieur. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
19/10/2019, 10h05 | #33 | |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | bkprog13 (19/10/2019) |
19/10/2019, 12h19 | #34 |
Pouvoir de réputation: 81 |
je te le remet avec le readme ok mais tu n'en a pas besoins il te suffit de choisir le fichier d'installation et de suivre..
Si ton driver ne fonctionne pas, tu peut reinstaller a partir du dossier https://mega.nz/#!WqIAXApD!qFDzEJyQx...Is-ITDemGQiZLg |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | WJon (19/10/2019) |
19/10/2019, 12h27 | #35 | |
J'ai essayé d'installer et j'ai des erreurs de décompression sur chaque fichier. Je parle des décompression que fait le .exe pas avec l'archive rar. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
19/10/2019, 12h30 | #36 |
change de version winrar, je poste toujours avec la même compression et cette fois j’ai moi essayé le lien et c’est ok il est complet
19/10/2019, 13h08 | #37 |
Ok je vais voir ça.
Je viens de finir de tout ressouder. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h54 ---------- Vous savez si il y a un autre moyen que visuel pour vérifier la soudure de ma résistance svp ? Car c'est tellement petit que même avec la loupe je n'arrive pas a voir correctement. Merci. ---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 13h59 ---------- Je vais re télécharger car j'ai la 5.71 donc la dernière version stable et toujours pareil...
19/10/2019, 13h19 | #38 |
device not connected.
je pense que le firmware n'est pas compatible.
20/10/2019, 10h03 | #39 |
Messieurs, bien le bonjour.
J'ai profité d'une accalmie de la pluie vous devrais-je plutôt dire du déluge pour monter l'ECU de remplacement dans ma Xsara. Verdict : Ça démarre !!!!! Le ralenti est redevenu stable et pour le moment plus de défaut de PMH. Je viens de rouler environ 15km avec et elle fonctionne parfaitement. J'ai coupé le moteur et il a redémarré au quart de tour. Je vais patienter une bonne heure qu'elle refroidisse et essayer de la redémarré car c'était généralement après un temps de repos qu'elle ne voulait plus démarrer et que le défaut PMH devenait ineffaçable. Verdict final dans une ou deux heures mais je pense que ça sent bon . A toute les amis. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | bkprog13 (20/10/2019) |
20/10/2019, 12h14 | #40 |
Re messieurs,
Elle a redémarrée! Plus de problème de pmh! C'était donc bien l'ECU qui était HS. Merci à vous tous pour l'aide apporté, cela aurait été beaucoup plus dur sans cela.
21/10/2019, 08h20 | #41 |
slt frangin merci pour le retour j'avais confiance en toi maintenant tu va payé un resto........... hahahaha mdr
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | WJon (21/10/2019) |
21/10/2019, 11h34 | #42 |
Salut frero,
Franchement, le jour ou tu est en Ardèche passe et cela sera avec un énorme plaisir, car tu m'a vraiment motivé, pourtant je serrait méchamment les fesses à cause de cette résistance . Merci beaucoup!
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | REDZONE31 (21/10/2019) |
21/10/2019, 11h50 | #43 |
le plaisir et partager frangin la ou je suis content ces que tu es arrivé ces le principal et le forum a un point très important grâce a la persévérance et l'aide apporté n’hésite pas si tu as besoin la famille .................................................. .......................
13/06/2021, 14h13 | #44 |
Pouvoir de réputation: 12 |
LoL c'est pas Megalope ici .
Et dire que j'ai cet ecu de WJ chez moi maintenant . |
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | D.Price (13/06/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
sagem S2000 PSA | allpatchi | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 07/12/2020 22h10 |
ecu sagem s2000 1.8 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/01/2017 20h34 |
Sagem s2000 | RAJA | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 05/01/2016 10h21 |
sagem s2000 écu HS | dell 66 | Flasheur de calculateur | 5 | 19/04/2012 19h43 |
Sagem s2000 | medcapot | Peugeot, Citroën | 1 | 14/11/2010 07h35 |
