Vieux 17/10/2019, 18h12   #16
sadna
Avatar de sadna
La voiture a combien de kilomètres ?
Si le moteur a eu une bielle cassé,
Y a forcement eu de la casse ailleurs.
As tu réutilisé les anciens organe moteur ?
Qu'est ce qu'un turbo hybrid ?
Le catalyseur a été nettoyé ?
S'il a pris de l'huile, suite a la casse,
Sans nettoyage, il fumera a froid.
ludo408 (18/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 22h25   #17
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
ouvre ton bocal de filtre à gasoil, vérifie si il y a de l'huile, ca sent la pompe tandem dans le sac j'ai eu le coup y'a environ 1 mois sur une a3 BXE
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gringoss For This Useful Post:
ludo408 (18/10/2019), revo (19/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 07h47   #18
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Envoyé par sadna Voir le message
La voiture a plus de 300 000km
Ya eu du jeu dans une bielle donc le moteur claqué mais il tourner encore bien mit a part ce claquement .
J'ai changer le bas moteur complet , j'y ai greffer ma culasse , turbo périphérique. Le " nouveau " bas moteur etant en trés bonne etat ( encore bien strié et non glacé ) j'y ai monter segments et cousinets neuf , joint de queue de soupape , arbre a came , poussoir hydraulique neuf et bien sur tous le reste .... visse joint de culasse ect
Le turbo hybride a une roue MFS et c'est un modifier prévu pour 220CV acheter plus de 600 euros .
C'est ce que je soupçonne , je vais ouvrir pour le remplacer et je vais y jeter un oeil
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2019, 08h15   #19
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
un truc assez simple pour déterminer turbo ou bloc moteur, tu mets l'egr a l'air libre et tu démarre comme ca tu vois si ca fume par là aussi dans ce cas bloc moteur sinon turbo. Désoler j’insiste avec ça car il y pas besoin d'une grosse fuite pour que ça fume et pour le voir il faut démonter la turbine j'ai trés souvent été confronter a ça mais la fumée été là principalement lors d'une réacélération après un petit moment en frein moteur (pas de contre pression dans le carter echappement donc l'huile passe dedans) fait le test avec l'egr et tu vois
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hgrs For This Useful Post:
Vieux 18/10/2019, 14h28   #20
ludo408
Avatar de ludo408
Bon ca n'as pas l'air d'etre la pompe tandem , remplacement du filtre a gasoil ce matin . et rien pas de trace d'huile, gasoil bien jaune/vert .
Vérification du niveau d'huile en même temps , et pour le moment celui-ci n'as pas l'air de bouger . J'ai pas encore rajouter une seul goutte d'huile et je suis toujours au MAX pour le moment .
Je doit avoir fait 800 900 kilomètres depuis la réfection , donc a voir apres avoir fait un peu plus de kilomètres.
Sinon reste les joint d'injecteur , le turbo ( mais encore une fois , inspecté 2X et RAS de ce coté ) et une chose aussi le reniflard qui est integré au couvre culasse ?
Merci a tous pour votre aide
Vieux 19/10/2019, 08h40   #21
hgrs
Avatar de hgrs
Tu a essayer en debranchant l'egr voir si ca fume là ou pas?
The Following User Says Thank You to hgrs For This Useful Post:
ludo408 (17/11/2019)
Vieux 28/10/2019, 17h32   #22
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to behold
Des nouvelles de ton soucis ??
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2019, 20h08   #23
ludo408
Avatar de ludo408
Salut a tous,
Alors des nouvelles de mon probleme qui n'est toujours pas réglé .
J'ai redémonter le turbo pour vérifier une 3eme fois , vue que depuis le moteur a fait plus de kilomètre . Verdict, rien pas de jeu anormal , pas de trace d'huile n'y coté echapement ni coté partie froide . D'ailleur comme le véhicule est équipé d'une descente échappement direct ( donc plus de cata ) facile de voir si présence d'huile .
La c'est sec et juste de la suie qui part a la soufflette.
Dans le désespoirs , j'ai changer tous les joints des injecteur pompe , plus réglage dans les règles au comparateur et toujours pareil .
Couvre culasse intégrant le reniflard remplacer également et pareils .
Le moteur tourne impeccable, pas de raté , pas de surconsommation, pas de perte de puissance ....
Juste cette fumée épaisse au démarrage avec l'odeur d'huile , qui dure 2 minutes ou 200m si je pars de suite et ensuite plus rien , ni en décceleration , ni apres un moment au ralenti , rien . uniquement au démarrage apres un arret de plus de 10 minutes a chaud , comme a froid .
Prochaine pieces , je vais changer la pompe tandem
Vieux 17/11/2019, 21h41   #24
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par ludo408 Voir le message
Salut a tous,
Faut que tu controles l'etat de ton deshuileur,
verifier que la soupape soit pas hs.
puis controler tes durites d'admission + echangeur air si presence d'huile.
controler l'etat de ta jauge d'huile (j'ai deja vu des jauges d'huile mal enfoncé et du coup le niveau n'est pas respecté)
j'ai aussi la meme chose sur mon 307.
depuis que j'ai changé le moteur + distri + injecteur.
j'ai une fumé bleu au demarrage.
mais bon, je sais que mes bougies de prech sont mort.
et le cata est un adaptable degueulasse auquel il faut 5mn de roulage pour chauffer.
Vieux 18/11/2019, 04h29   #25
Black gees
Avatar de Black gees
Pouvoir de réputation: 9
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Si tu as tout changé, je me pencherai pour l'echangeur dans un premier temps il y a surement un depot d'huile, apres je me pencherai sur l'etancheité des valves soupapes et soupapes et dans les pires des cas verifie l'etancheité de tes cylindres
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2019, 08h08   #26
ludo408
Avatar de ludo408
Pour le déshuileur qui est integrer au couvre culasse sur le 1.9 tdi , je viens de le remplacer hier pensant que cela pouvais venir de la . Mais non
Ma fumée n'est pas bleue est ne sent pas le gasoil mais bien l'huile brulé et est blanche très épaisse.
Les joints de queue de soupape sont neuf , et je n'y pense pas car une fois que j'ai fait 100 ou 200m plus rien , je peux faire 200Km de ville ou autoroute , plus aucune fumée meme de nuit avec des phare au cul . Meme aprés un arret prolonger au feu , RAS.
Donc pour moi ce n'est pas un problème d'etancheité des soupapes .
Je vais voir pour remplacer la pompe Tandem et au pire je prendrai les compression malgres que les segments sont neuf aussi .
Vieux 05/10/2023, 09h33   #27
ludo408
Avatar de ludo408
Bon petit retour depuis le temps .
J'ai effectuer plusieurs milliers de kilomètres avec se moteur.
céetais en faite 3 guides de soupape qui etais HS , du coup ca me bouffer les joint de queue neuf . Et l’huile redecender sur les pistons .
Le pourquoi ca forcer legerement au redemarrage a chaud et la fumee .
Aujourd'hui ca retour impeccable plus de fumée et de conso huile .
Voila
Recherche moteur golf 7 gtd 184 tony60 Vente, Achat, Echange 1 17/07/2019 13h48
Problème régime moteur golf 3 tdi figeac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 07/04/2016 14h28
problème de démarrage golf mk7 ABT moteur CRBC 110KW yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 21/04/2015 17h55
golf 5 2008 MOTEUR BLS komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 16/03/2015 11h44
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
