S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
15/07/2021, 10h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Logiciel code pin
Bonjour à tous
Je suis entrain d’éssayer d’éxtraire les code pin sur audi a3 8l avec vag tacho mais il y arrive pas sur mes autres voiture passat audi A4 pas de soucis. Quelle logiciel serait le mieux adapté j’ai vue can commander mais quelle version serait la mieux ou un autre logiciel. Car mon fils a une seule clé et je voudrais lui en programmer une autre merci à vous |
15/07/2021, 10h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 82 |
slt
audi 3 8L tu va galerer pour le pin elle es de 2005 ? ---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h54 ---------- la taquine pas trop avec le vag tacho...! le mieu clone cle vvdi...
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Bernard34 (15/07/2021) |
15/07/2021, 16h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut[emoji4]
Compteur vdo et Mm? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Bernard34 (15/07/2021) |
15/07/2021, 21h04 | #4 |
Salut phil1
Non je joue pas trop avec vagtacho juste éssayé je le connais et les risques. Merci de ta participation jconnais vvdi mais j’aimmerai mieux éssayer de lui sortir le pin car si il veut changer le compteur c’est le même prbl Encore merci à tous ---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h02 ---------- Merci Tristan25 Je sais que ces compteur font le dos rond mais quand on y croit on y arrive surtout rien de grave c’est plus par prévention pour mon fils d’avoir une clé en double Encore merci à toi |
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | phil1 (15/07/2021) |
16/07/2021, 06h35 | #5 | |
[emoji16] du coup tu ne repond pas a ma question ?[emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
16/07/2021, 15h32 | #6 |
Salut tristan25
C’est à dire? Je pense pas avoir bien compris ta question si tu peux me détailler ? Merci |
16/07/2021, 15h37 | #7 |
[emoji16][emoji16] j’ai demander si tu avais un compteur vdo ou magneti marelli?
16/07/2021, 18h52 | #8 |
Il arrive à lire en séléctionant mm et quand je clique sur read pin il me dit read Mémory buffers éprom .
Merci |
22/07/2021, 11h02 | #9 |
salut tristan
magneti marelli |
22/07/2021, 20h56 | #10 |
Salut à tous
Pour info j’ai réussi à sortir le code pin avec vag can commander 1.4 si ça peut aider. Merci de votre participation |
22/07/2021, 21h26 | #11 |
Merci qui ?merci bernard...! Loool
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Bernard34 (03/08/2021) |
Outils de la discussion | |
logiciel code long abs vw | oliviermoi | Logiciel | 6 | 28/06/2021 21h32 |
Code PIN autoradio renault (logiciel) | zingilingiling | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 01/07/2017 11h15 |
logiciel de code PIN ( Effi ) | legendaryslave | Transponder, code pin | 15 | 22/10/2014 19h26 |
logiciel pour code pin | BilChip | Transponder, code pin | 4 | 13/09/2012 23h00 |
