Vieux 21/10/2020, 21h28   #16
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 8
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
oui je ne sais pas comment font les autres mais moi je le débranche complétement
salut , sur un citroen jumper l'immobox se trouve sous le volant ?
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2020, 21h38   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Salut à gauche sous le volant démonte le cache plastique il est derrière
Fatalb44 (23/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 00h20   #18
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a glorious beacon of lightNicolas13007 is a glorious beacon of lightNicolas13007 is a glorious beacon of lightNicolas13007 is a glorious beacon of lightNicolas13007 is a glorious beacon of lightNicolas13007 is a glorious beacon of light
Blanc noir ou jaune sous le cache du volant , la bague du transpondeur y est relie suis le fil
Type de fichier : jpg 08-300x225.jpg (11,9 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg -immobox-delphi.jpg (33,2 Ko, 18 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2020, 00h29   #19
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Je confirme je le débranche aussi
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Vieux 22/10/2020, 21h44   #20
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonsoir NICOLAS13007 donc un immo off sur le flash ne suffit pas pour toi ,tu dit que sa entraine un voyant , moi j'ai pas encore e tu m'envoyer ton off sur le flash et sur l'eprom merci
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Vieux 23/10/2020, 06h53   #21
Nicolas13007
Si ca peut aider qq'un Pour tout Boxer, Jumper, Ducato 2.0,,2.2,,2.8 hdi : il y a 2 voir 3 types de cartographies flash différentes selon les options et l’année du véhicule .Je te donne les exemples les plus courants il y a na 2 qui se partagent 80 pour cent des cartos tous type de motorisation 2.0,2.2,2.8 . Pour démarrer ca suffit de passer le 42 a 40 sur le flash a 2 endroits , le plus courant ligne 17750 colonne 0F tu passe 42 a 40 et ligne 17840 colonne 03 pareil 42 a 40 , ce deuxième 42 sur le 2eme type de carto tu vas le trouver a l adresse 177D0 voyant moteur reste allume defaut 1600 . Pour ne plus avoir de voyant tu mets des 00 sur toute la rangée 180 de L’EEPROM et dans le flash tu dois changer des valeurs de l'adresse 719A0 il y a 5 bits a passer a 00 et 719B0 aussi 5 bits a passer a 00 et 1 bit a FF et souvent suivant le type de cartographie 1,2ou3 le adresses changent et le numéro de bits a mettre a 00 aussi ,Donc en ce qui concerne L’EEPROM une seule version ligne 180 a 00 pour immo off . Si tu veut faire un vierge sur la ligne 190 de l' EEPROM les bits 06,07,08,09,0A,0B,0C,0D,0E,0F tu le mets en FF et la ligne 1A0 les bits 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09 et 0A pareil a FF ,, Le vierge se fait sur EEPROM et il est différent de l' immo off
Apres bien evidement il faut calculer le checksum et la encore winols va vous donner une erreur si vous le faites directement , il faut d'abord mettre la carto originale et après trainer par dessus la carto modifie pour faire une imported version si non ca ne marche pas
Débranchez complétement l'immobox
Publiez vos flash et vos eeproms et faites le moi savoir par un mp et je vous guide
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/10/2020 à 07h23.
The Following 4 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Breizhelec (30/10/2020), DAVID02620 (29/10/2020), Fatalb44 (23/10/2020), Pelican (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 10h41   #22
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Pas la peine de toucher à l eprom.
La flash suffit.
Vieux 23/10/2020, 15h41   #23
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
merci l'equipe , vous etes en top
Vieux 23/10/2020, 18h56   #24
Nicolas13007
Alors tu a fait quoi démarrer pas démarrer , voyant pas voyant , eeprom pas eeprom ?
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Fatalb44 (23/10/2020), ggvaniou (24/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 21h20   #25
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
vraiment jai rien fait , tu sais pk , mon mpps V18 marche plus je sais pas pk , jai mpps V21 il marche mais en generic boot mode marche pas avec aucune calculateur , v21 c'est trop de la merde , et jla jai commande un V18 , si ca demarre pas de problem jvais faire le retour (en plus meme avec kess jarrive pas lire l'ecu)
Vieux 23/10/2020, 23h14   #26
Nicolas13007
I/O terminal option bosh lit cet ecu en mode special sans ouverture avec le generateur de frequence , kess ne passe pas la dessus ni aucun apareil par obd a partir du moment ou l ecu n est plus appareille avec le bsi , bdm en boot mode Fg galetto
Dernière modification par Nicolas13007 ; 24/10/2020 à 21h30.
Vieux 23/10/2020, 23h24   #27
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
I/O terminal option bosh lit cet ecu en mode special sans ouverture avec le generateur de frequence , kess ne passe pas la dessus ni aucun apareil par obd a partir du moment ou l ecu n est plus appareille avec le bsi , bdm en boot mode Fg galetto ou Ktag
j'ai ktag , comment jpourrais la lire en ktag ? pourtant jai pas sur le protocol
Vieux 24/10/2020, 21h29   #28
Nicolas13007
Non tu as raison ktag ne fait pas ce calculateur
Vieux 29/10/2020, 19h44   #29
nast27
Avatar de nast27
nast27 is an unknown quantity at this point
Salut tu peux m'envoyer le passe stp
nast27 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off EDC15C7 Firas Immobilizer dumps/solutions 4 09/07/2016 00h50
Immo Off Edc15c7 grandraid Immobilizer dumps/solutions 17 03/03/2016 13h59
immo off edc15c7 abdel59100 Immobilizer dumps/solutions 6 23/01/2016 09h52
immo off edc15c7 mecans Immobilizer dumps/solutions 12 17/08/2015 08h30
Immo off edc15c7 2.8 hdi Race84 Immobilizer dumps/solutions 2 28/05/2013 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
