14/01/2024, 19h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello vous ete sûre que sais autocoding sur laguna 3
14/01/2024, 19h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Salut greg,
Non pas auto coding le week-end a ete rude pour moi pas fait attention laguna 2 oui autocoding mais pas la 3. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/01/2024, 19h26 | #18 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Verifie quand même l upc, car c est elle qui alimente.
J avais eu le même soucis et c étais l upc qui était HS. Je commencerais par ça avant d allez plus loin. C est le plus simple. Et si ça fonctionne pas tu continueras ta recherche de panne Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
14/01/2024, 19h30 | #19 |
Oui alimentation via le fusible 5A de l’upc, le mieux est de regarder si il a le 12v et la masse avant de remplacer le verrou oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | xdols (14/01/2024) |
14/01/2024, 20h45 | #20 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slm,
Merci à tous, Alors autocoding ou pas? Je vous ferais un retour des que j'irai voir la voiture car elle est pas à côté. @+++++ |
14/01/2024, 21h00 | #21 |
Pour moi non sais déjà pas autocoding sur les Mégane 2 phases 2 ainsi que les clio 3 alors pour moi non il faut l apprendre ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | xdols (14/01/2024) |
14/01/2024, 21h05 | #22 |
Slm, greg
Apres l'avoir virginiser faut l'adapter avec pin et isk c'est bien comme ça ? Merci. @++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | akasa67 (14/01/2024) |
14/01/2024, 21h26 | #23 |
Je l'ai jamais fais mdr mais pour moi faut coder la dessus jock va te dire je pense il et de la maison losange ou Juju si y passe part la
14/01/2024, 21h32 | #24 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Tu peux adapter avec ret. Learn escl in protected mode Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | xdols (14/01/2024) |
14/01/2024, 21h35 | #25 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Je possède aussi une Laguna 3 pour le moment pas de soucis de verrou, mais j'ai quant même une question pour la dépose, j'ai regarder sur le net, ont parle de verrouiller le calculateur airbag avec outil de diag, avant de faire la dépose du verrou, en tout les cas je remercie les auteurs du post pour se qui et de la méthode de réparation; |
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | xdols (14/01/2024) |
15/01/2024, 05h16 | #26 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut Laguna 3 pas d auto coding.
Vierge verrou Obd avec renolink ???
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | xdols (15/01/2024) |
15/01/2024, 06h11 | #27 | |
Salut pas d’autocoding je reviens la dessus.
Pour l’apprentissage faut RET ou clip. Controle avant l’alimentation et si ok essaye de l’ouvrir et sortir le ressort avec le petit pointeau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h11 ---------- Previous post was at 06h10 ---------- Citation:
Salut greg, la maison a changé depuis 2 semaines [emoji28] je suis passé chez le lion maintenant. C’est pas que je préfère mais il y avait des meilleurs conditions Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/01/2024, 06h22 | #28 |
Pouvoir de réputation: 115 |
perso deja fait sur megane 3 et megane 4 donc ca dois etre pareil sur laguna 3 cdlt
Pas de Thank's plus d aides |
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | xdols (15/01/2024) |
15/01/2024, 07h06 | #29 |
On parle. Bien verrou et non Dae ?
15/01/2024, 07h37 | #30 | |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | xdols (15/01/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
verrou colonne 308 T9 | nono93 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 02/09/2020 19h44 |
Verrou de colonne laguna 2 | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 02/04/2019 05h56 |
A6 ,verrou de colonne | passion-auto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 28/10/2017 17h32 |
Verrou colonne laguna 3 | sam93 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 05/09/2015 21h49 |
Defaut verrou colonne - Laguna 2ph1 | Bartleby | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 14/01/2014 10h35 |
