28/07/2019, 21h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
+1 pour soucis arriver gasoil ps: le off flash edc15c2 ne nécessite pas de recalcule checksum |
28/07/2019, 21h35 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salam as2ker sa va depuis le tps?
Mpss jle toujours utilisé et sa a toujours marché tfasson si sa serai le chksm le calculateur ne demarrerais pas la 206 vu kil y a une erreur... jpige pas.... Le gasoil arrive bien au injecteur pas de soucis de ce côté la.... Synchro ok passe de non a oui..... Le seul truc bizarre est que au contact en mesure paramétre quand je lance le moteur je perd la com ou sinon les valeur ce fige et jpeu pas voir ce que sa dis en pression etc Le seul defaut au diag antidem ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h30 ---------- Un souvenir me revient de l'epoque yavait pas un blem avec le compteur sur les picasso ? Genre comme sur les vag sa passe par le combiné l'antidem |
28/07/2019, 21h37 | #18 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Oui ca va frérot et toi jai une malheureuse 307 quand je fait un off nikel avec kess mpps galere elle démarre cale
28/07/2019, 22h15 | #19 |
Sa va super....
Ben g jamais eu de soucis que se soit en immo off ou fap off sur edc15 j'ai toujours utilisé que le mpps..... |
28/07/2019, 22h18 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt frero alors moi c'est le contraire avec mpps la flash sa demarre directement part contre si je prends le v54 ben sans passer dans winols sa demarre et cale..
28/07/2019, 22h31 | #21 |
A we c'est bizarre.... mais on est bien d'accord si le chksm serais pas bon la 206 n'aurait pas démarré???? Donc on peux en conclure que mon immo off est ok...
L'idéal serait d'essayer sur un Picasso mais j'en ai pas d'autre sous la main |
28/07/2019, 22h56 | #22 |
Si tous les fusible sont ok regarde les connecteurs du bsm surtout le gris la pompe et prise dessus sa arrive que sa chauffe essayé de demander a quelqun qui essaye de tourner la clef et tu envois 2 trois coup de pied dans le reservoir
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- Poste les ref du calculateur merci
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Malfra90 (28/07/2019) |
28/07/2019, 23h13 | #23 |
La pompe tourne la gasoil arrive bien au injecteur..... je vais quand même vérifier ont verra bien.... mais sa serai étonnant quand même que le défaut antidem arrive en meme temps que un problème de pompe de gavage.... mais bon on va tester sa mznge pas de pain
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h08 ---------- Voila la ref du calculateur 0281011518 9658373180 |
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | akasa67 (29/07/2019) |
29/07/2019, 08h07 | #24 |
Pouvoir de réputation: 18 |
pert de communiction avec l'ecu sous l'action de demarreur ==> probleme d'alimentaion ecu probleme antivole .. bsm ..+APC l'ecu faible ..battrie faible ....... |
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | Malfra90 (29/07/2019) |
29/07/2019, 08h08 | #25 |
Slt bon d apres la ref du calculateur dernier model en 2l hdi donc immo sur flash post la flash et laisse ton eeprom original pour comparer
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Malfra90 (29/07/2019) |
29/07/2019, 08h16 | #26 |
Donc comme j'ai dis plus haut je ne peux pas contrôler les paramètres en mesure reel quand je lance je perd la com j'ai le TPS juste de voir la synchro qui passe en oui la pression et reste n'on pas le TPS de s'afficher que j'ai un message rupture de communication.... Pour le véhicule encore une fois comme dis c'est un Picasso vu que c'est un edc15c2 c'est automatiquement un xsara et donc un 2l hdi dw10..... Pour la voiture test c'est une 206 et donc la logique veux que ce soit en 2l hdi et également en edc15c2 sinon je n'aurai pas choisie ce véhicule pour le test lol ... Encore une fois comme dis quelque post plus haut AUCUN DEF au diag mise a pars l'antidem normal vu qu'il à été supprimé...... Merci pour ton aide l'amis mais je pense que tu a lu en diagonale vu que toutes les rep a tes questions sont dans les posts plus haut .... ---------- Post added at 07h16 ---------- Previous post was at 07h14 ---------- Akassa la flash est dans mon 1er post |
29/07/2019, 08h34 | #27 |
Tu na pas une bsm pour essayer
29/07/2019, 08h47 | #28 |
si si je peu recup celle de la 206 .... avec la pluie de ce week end je n'ais pas controlé le bsm mais vu que le bo temps est revenue je regarde se soi aprés le boulos.
29/07/2019, 21h18 | #29 | |
Bravo a tous mais tous particulièrement akasa67 tu ma mis sur la bonne voie.... J'ai changé le bsm et nickel elle a démarrer du premier coup de clés ...... on a testé plusieurs fois et nickel.... du coup je vais réinjecté son ori pour qu'il n'est plus de message antivol et voilou sujet clos !!!! Encore merci sa fesait longtemps que j'avais plus fait de off sa ma permis de m'y remettre !!!! A bientôt les amis! |
The Following 5 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | akasa67 (29/07/2019), bkprog13 (29/07/2019), CRASH (29/07/2019), guyguy307 (29/07/2019), progdebutant (29/07/2019) |
29/07/2019, 21h37 | #30 |
Slt l ami pas de soucis temps mieux ravis de t'avoir guider sur la bonne voie..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off edc15C2 Picasso | espootnik | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/07/2018 07h35 |
Immo off edc15c2 picasso | fenril68 | Immobilizer dumps/solutions | 48 | 04/03/2018 15h15 |
Immo off picasso EDC15C2 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 03/10/2017 22h39 |
immo off edc15c2 picasso | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 25/05/2016 20h18 |
Immo off edc15c2 3 broches picasso 2l hdi | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/04/2014 17h26 |
