26/03/2022, 18h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
A froid nickel a chaud ratée calle et démarre plus
Bonjour à tous ,
Merci d'avance de vos réponse je m'explique J'ai une BMW 323i 1999 moteur 2.5 Depuis peut j'avais de temp en temp des rater d'allumage mais rien de grave quand je couper le contacte sa parter ... J'ai remplacer les bougie rien n'y fesait Jusqu'au jour où elle m'a caller entre les mains 15mn après l'avoir démarrer Le PROBLEME je démarre 5mn de chauffe elle tourne nickel après 5 minute elle commence à avoir des ratée ensuite calle et démarre plus elle redémarre seulement quand elle refroidit J'ai changer le capteur acc admission rien y fait ... Je n'est rien au diag J'ai changer les 6 injecteur car j'en avez d'avance On entend la pompe tournée sous la banquette arrière a chaud et a froid Help!!!!!!!!! ---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h31 ---------- Bonjour Mon 323i ne démarre plus a chaud A froid nickel ensuite il fait des ratée calle et ne redémarre plus J'ai changer les bougie injecteur capteur acc admission J'aimerais savoir si quelqu'un a une idée et pouvoir confirmer l'idée avant de remplacer la pièce |
26/03/2022, 22h56 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Cela serait bien que tu ne pollue pas les Post resolue. Merci de creer ton propre post. C'est pourtant un truc indiqué dans les regles du forum :\ @+ |
probleme demarrage c3 1.4 hdi | jaouinje | Peugeot, Citroën | 13 | 09/02/2018 17h07 |
Problème de démarrage A4 b6 2.5 tdi AKE | dre28 | Mécanique générale | 17 | 09/08/2017 20h32 |
Problème démarrage A6 | Wayne | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 11/09/2015 20h18 |
probleme démarrage c3 1.1i | achraf16 | Peugeot, Citroën | 10 | 10/02/2013 18h13 |
