Vieux 05/05/2020, 11h35   #31
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Slt +1 dedz débranche le pour voir tu dois avoir des pins de casser sur calculateur airbag
Vieux 05/05/2020, 12h29   #32
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa will become famous soon enoughkitopa will become famous soon enough
@akasa67 je vais regarder de ce côté merci a toi
@dedz oui je ne l'ai pas rebranché le calculateur airbag, étant donné qu'une pin a l'intérieur a carrément fondu
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post:
akasa67 (05/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 15h11   #33
kitopa
Avatar de kitopa
Petit retour,
La seule résistance que je vois c'est celle sur le ventilateur moteur, pas de CAN dessus. J'ai testé au multimètre la résistance pin 6/14 OBD, j'ai 62ohm. En principe c'est OK pour le réseau can.
D'autres pistes ?
Vieux 12/02/2024, 08h25   #34
chkik
Avatar de chkik
chkik is on a distinguished road
bonjour a tous je me retrouve dans le meme cas les esuie glace fonctionne des l ouverture de porte il n y as pas de detecteur de pluie en defaut je n ai que des ampoules dans le bsm j ai verifier les prise du bsm tout est nickel merci d avance pour votre aide
chkik est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2024, 18h09   #35
AmiGaGa
Avatar de AmiGaGa
AmiGaGa is an unknown quantity at this point
pour investiguer, il faudrait + d'infos. Voici un exemple avec sur C5 (2006) et Diagbox/Lexia.
Tu peux visualiser les commandes (commodo) et voir l'état de l'essuie glace.
Ca permet d'exclure un commodo HS, un COM2000 HS etc.
Mon problème vient d'un BSI d'occase avec un firmware non adapté à la voiture.
Type de fichier : jpg IMG_20230319_115500.jpg (94,6 Ko, 0 affichages)
AmiGaGa est déconnecté   Réponse avec citation
307 ph2 lave phare AR ce met en route tout seul Pelican Peugeot, Citroën 9 22/08/2018 17h27
nouvel C3 phare et essuie glsase en def cause boitier air bag Autoliv 9673657880 nono93 Airbag 0 14/10/2015 19h29
bug essuie glace akasa67 Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 21h41
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 21h52
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
