slave
Vieux 18/10/2020, 20h00   #31
Grandloup
Avatar de Grandloup
Pouvoir de réputation: 5
Grandloup is on a distinguished road
Par défaut Suite cardan droit
La suite du remplacement de mes soufflets de cardan...
Cardan gauche entièrement remis en état, soufllets, graisse etc, il est remonté sur la voiture (pas évident de le faire rentrer, mais c'est fait)
Maintenant je m'attaque au cardan droit qui ne veut pas sortir...je laisse agir le wd40 cette nuit..
Ce qui m'inquiète (j'espère que y'a pas de raison, mais...) :
Une fois le cardan gauche remonté, je tourne le moyeu, pas de souci, et le cardan droit tourne en même temps.
Mais si je passe une vitesse, je peux tourner le cardan (moyeu) sans aucun blocage, comme s'il n'y avait pas de vitesse enclenchée...c'est normal ou il y a un problème ?
Je précise que j'ai vidangé la boîte évidemment.
Merci d'avance de me rassurer...ou l'inverse !!!
Grandloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2020, 20h17   #32
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 26
je sais pas j ai pas un suv
c est un 4x4 permanant ou un enclenchable ?
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
ça doit etre un truc enclenchable via le sélecteur au tableau de bord donc c est normal
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Grandloup (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 21h49   #33
Grandloup
Avatar de Grandloup
dede83, c'est un suv 4x4 non permanent, mais enclanchable
C'est traction avant et on peut "enclencher" les roues arrières
Mais là, c'est sur les 2 roues avant que la vitesse passée (1ère ou 2ème ou Ar...) ne "bloque" pas les roues...
Vieux 19/10/2020, 06h38   #34
dede83
Avatar de dede83
aie aie aie
Vieux 19/10/2020, 10h30   #35
Grandloup
Avatar de Grandloup
Panique à bord !!!!
Vieux 19/10/2020, 10h37   #36
dede83
Avatar de dede83
de toute façon si ça marchais avant remonte et fait un essais
rapou30 (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 18h33   #37
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Hello,
Si les 2 roues avant sont levés c'est normal que ça tourne, même avec une vitesse.
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Grandloup (19/10/2020), tony60 (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 19h25   #38
Grandloup
Avatar de Grandloup
Kitty, ça tourne mais sans résistance...même en première...c'est normal ?
Les 2 roues avant sont effectivement levées...
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Avec une résistance quand même hein, il faut forcer un peu, mais y'a pas de blocage...
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
même si je passe la marche arrière et que je tourne en avant...
Vieux 19/10/2020, 19h30   #39
Pouvoir de réputation: 172
un lien , pour comprendre , pourquoi ????
http://www.fiches-auto.fr/articles-a...l-principe.php
Vieux 19/10/2020, 19h33   #40
kitty-hawk
Envoyé par Grandloup Voir le message
Oui c'est normal, because différentiel.
Pose une des roues avant et refait un essai.
Quand je change une courroie de distribution je fais tourner le moteur en tournant une roue en 5ème, plus facile que par le vilo, si les 2 roues sont levées le moteur n'est pas entrainé, très peu ou pas de résistance.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 19/10/2020, 19h51   #41
Grandloup
Avatar de Grandloup
Merci Kitty
Et Merci Zenata, super tuto,
Grace à vous, je vais bien dormir cette nuit de savoir que c'est normal (pour info j'ai réparé le deuxième cardan (passager) et remonté sur la voiture)
Et je vais comprendre pourquoi, ça c'est top de top !!!
Zenata : le deuxième cardan, j'ai pu le retirer directement en retirant le tripode du boitier, en le sortant galet par galet, sans limer cette fois, juste en tirant avec la masse à inertie, mais sans forcer, gentiment. Et pour le re-rentrer, idem, galet par galet en tapant avec un maillet caoutchouc !
Bilan : 4 soufflets à 10 € au lieu de 2 cardans en échange standards !
C'est bon pour le porte monnaie et pour la planète !!!
The Following 3 Users Say Thank You to Grandloup For This Useful Post:
dede83 (19/10/2020), electronico (20/10/2020), zenata (19/10/2020)
Workshop manuel d'atelier pour Nissan Xtrail T31 de 2007 à 2013 Grandloup Vente, Achat, Echange 0 07/12/2019 18h16
EGR + DPF OFF nissan xtrail svp magic abdou Chiptuning 5 13/03/2019 16h34
Nissan xtrail t30 mahfoud lichani Mécanique générale 2 09/10/2017 15h48
kit demarage complet nissan xtrail 2l 2007 television Vente, Achat, Echange 0 04/08/2017 07h33
Demontage bol cardan pour changeemnt soufflet dingo307 Automobile en général 0 24/12/2015 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
