27/02/2019, 00h33 | #61 |
Pouvoir de réputation: 26 |
pour moi vierge eeprom edc16 d un master na pas marcher..
j ai fai vierge et apre correction checksum mai rien j ai fai avec un autre soft et ca marche.. je croi c pour ca on vois tjr des mis a jours avec les fix de edc16
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
The Following 2 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: | pouettedu76 (01/03/2019), tico (27/02/2019) |
27/02/2019, 04h38 | #62 |
Salut. Vierge avec RET et ensuite recoder ce qu'il y a a recode !?? Il y a quoi d'autre a faire a part ça mon ami ?
---------- Post added at 05:38 AM ---------- Previous post was at 05:35 AM ---------- J'ai même essayé de juste corriger cheksum sur un fichier qui était pas ok et c'était bon. Je précise que c'est pas le même ecu (vierge +recodage) mais le même modèle. |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | progdebutant (27/02/2019) |
27/02/2019, 11h03 | #63 | ||
Pouvoir de réputation: 46 |
avec quel soft cela a fonctionner pour toi ? ---------- Post added at 12:03 PM ---------- Previous post was at 12:02 PM ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | tico (27/02/2019) |
01/03/2019, 02h13 | #64 |
salut lami c etai avec carlabimmo
The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post: | progdebutant (02/03/2019) |
02/03/2019, 16h05 | #65 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Bjr,sur 1 certain forum anglo-saxon,un membre affirme avoir réussi à ajouter une clé avec télécommande occase sur une clio 2 phase1( avec BMT)!
Qui a déjà testé ? Merci
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
02/03/2019, 16h09 | #66 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Sa serai top qui sorte un vierge eeprom edc16 le top pour faire sur véhicule directe..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chaoui05 (02/03/2019), nastradini (02/03/2019) |
02/03/2019, 16h22 | #67 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations chaoui moi j ais réussi sur twingo avec imobox , j ais pas eu l occasion avec bmt clio mais je pense que ca doigt fonctionné le principe doit être le même puisque ça fait les deux BMT et imobox
Il faut juste faire un vierge sur le calculateur moteur Ensuite avec ret tu fait apprentissage clé il fait un vierge sur l imobox il te demande de mettre ta clé sur on et las il code ta clé d occasion ,tu rebranche le calculateur moteur et il ce recode au contact . Et nickel antidemarrage et centralisation fonctionne Dernière modification par stephane ; 02/03/2019 à 16h29. |
02/03/2019, 16h55 | #68 | |
A mon avis tu pensais plutôt en dessoudant l'eeprom?
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | stephane (02/03/2019) |
02/03/2019, 17h03 | #69 |
Je n'ai pas écrit qu'il le faisait sûr le calculateur moteur ,j ais dit il faut faire un vierge sur le calculateur moteur c'est différent
Et avec ret...... Pour Renolink je peut pas te répondre Pour moi il fait aucun vierge Après certains prétende que oui .......je suis comme saint Thomas je crois que ce que je voit.... Dernière modification par stephane ; 02/03/2019 à 17h09. |
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | akasa67 (02/03/2019), chaoui05 (02/03/2019), DIAGSYSTEM25 (02/03/2019), jah83 (02/03/2019), techtronic1 (02/03/2019), tony60 (02/03/2019), vortex (03/03/2019) |
02/03/2019, 17h59 | #70 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut normalement ret lis bmt en obd c'est pratique pour faire un t5 ou PCF 30 31 et 35 cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
02/03/2019, 18h00 | #71 |
Pouvoir de réputation: 237 |
T es sur qu il fait lecture eeprom? Il fait vierge, apprentissage clé mais j ai pas vu lecture eep
02/03/2019, 19h03 | #72 |
salut jah autant pour moi j'ai lu trop vite lol ... inchallah que ça va etre dans les prochaines mise a jours cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | jah83 (02/03/2019) |
02/03/2019, 21h20 | #73 |
Vivement que RET nous sorte des vierge sur calculateur edc16 etc sa serai top et gaby plus de new j'ai payer dans le vide dommage quil on cracker renolink..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (02/03/2019) |
02/03/2019, 21h58 | #74 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut greg
recontacte le en pv je pense et jespere qu il va te donner accès a ton du surtout pour un client comme toi :) |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (02/03/2019) |
02/03/2019, 22h23 | #75 | |
Pour gabi.recontacte le il est cense être de retour |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Ecutool 2.77 | tony60 | Programmeur de clé | 0 | 15/12/2018 12h46 |
RENAULT ecutool | stephane | Programmeur de clé | 24 | 28/10/2018 23h15 |
Renault ecutool | Ghis13 | Café du forum | 1 | 09/09/2018 19h03 |
renault ecutool | rachid78 | Programmeur de clé | 20 | 01/07/2016 23h32 |
renault ecutool | tintin421 | Vente, Achat, Echange | 5 | 09/12/2015 18h24 |
