12/05/2022, 19h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Rav 4 2001
Bonsoir à tous,
J'ai un rav 4 de 2001 moteur 2l essence, avec en défaut P0141 et P0161, donc les chauffages des sondes lambda avals (4 sondes et 2 cata la dessus) Quelqu'un aurait il le schéma Toyota pour faire des contrôles ? Je peux fournir le vin en MP. De mémoire c'est une maladie la dessus, et du schéma autodata que j'ai vu, j'en ai compris que la partie chauffage serait alimenté en permanence, ce que je trouve étrange... Après je n'avais pas le schéma dans sa globalité. Merci d'avance ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
12/05/2022, 21h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 6 |
bonjour ,contrôle le fusible numéro 3 dans le compartiment moteur
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | zav_ze_best (13/05/2022) |
13/05/2022, 08h04 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut j ai ça qui trenne... regarde si ça correspond bien a ton moteur https://mega.nz/#P!AgHi9DCQmMmkL3WxBzxAKhuDAJmPsN0gFZc5F8FwiO0HbUQ vv6S53Ijj_6JwgL1E03FhxYEWX8fEXUNApqHK7pv0n1SPUwWsd BsQa6-8BdQyf_pSsNEBeTEZU4F3se-9fUEKQl85ZQ4 |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | zav_ze_best (13/05/2022) |
206 1.4 hdi 2001 | geronimo10 | Peugeot, Citroën | 58 | 31/05/2016 16h21 |
607 hdi 2.2 v6 2001 | pascal09 | Préparations moteur | 6 | 23/09/2013 18h46 |
Bsi 307.2001 | delphi38 | Peugeot, Citroën | 4 | 14/04/2013 22h06 |
ecu+bsi 307 1.9 hdi 2001 | dichar | Peugeot, Citroën | 6 | 14/08/2010 19h04 |
Ecm 2001 v5.3 | TMS374 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/08/2009 18h12 |
