02/11/2015, 19h50 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
re, j ai etais chez bm,il ont passer 1h30 et n ont m on dis que c etais le tuyau qui alimenté le coussin (en air bien sur)chose que j ai deja remplacer au debut parce il etais un peu abimé!tuyau que j ai commandé chez bm avec le numero de serie et eux me dises qui n est pas compatible avec la voiture!!alors que je l avais comparer en plus,j comprends rien a ce qu il disent!et de toute facon je ne vois pas le probleme, y a rien de special ce tuyau tout bete!!!jvais aller ailleurs il m en sorte avec leurs belle vitrine!!!(j etais tech chez citron nous avons le meme principe sur les c4 picasso donc je connais le principe qd meme!!!
05/11/2015, 19h37 | #17 |
re,alors petit retour c est reglé!en fait c etais bien le capteur dr!sauf que quand je l ai commander le gars ma donner un gauche,c est pas les memes mais ils se montent l un pour l autre c est pour ca que je l ai pas vu!!!!
17/11/2015, 20h16 | #18 |
bjr,je reviens vers vous les amis ,jsui encore embeter avec ce x5,en effet j ai remplacer la batterie car elle etais a plat!suite a ca maintenant j ai le voyant air bag allumé!!j ai fait un diag et il ressort defaut 93b2 borne de sécurité batterie??es ce que quelqu un a deja eu le pb???
17/11/2015, 20h29 | #19 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, tu as le code qui accompagne ?, pourquoi la batterie s'est vidé ? es ce la batterie HS ? ou autre chose, as tu d'autres codes qui s'affiches ?
17/11/2015, 20h44 | #20 |
slt,oui j ai mis le code 93b2,je l ai remplacer parce quelle etais a plat et faible depuis quelque temps!
17/11/2015, 20h55 | #21 |
tu as mis une batterie d'origine , et tu l'a codée ?
17/11/2015, 21h10 | #22 |
nan c pas une origine(origine 92A et 900 au demarrage et l autre 92A et 800 au demarrage)!faut la codee?dis moi?
17/11/2015, 21h17 | #23 | |
si ce n'est pas une batterie d'origine BMW qui coute ds les 400 voir 500€ tu risque de trouver ce genre de problème, car ces batteries sont spécialement étudiées pour les BMW, et elles doivent etre codées, absolument @++ |
17/11/2015, 21h28 | #24 |
ah ok et comment tu les codes?
18/11/2015, 01h12 | #25 |
Guest
Messages: n/a
Enregistrer nouvelle batterie : inpa ou ista d Coder nouvelle batterie si differente de l'origine (Amperage ou type de batterie différent) : ncsexpert (module CAS ) ou ista p. Dans ton cas, tu as remplacer ta batterie de 92Ah par une autre de 92Ah donc suffit juste de faire l'enregistrement de ce remplacement. Note ISTA D: Pourquoi enregistrer un changement de batterie ? Après le montage d'une batterie neuve, il est indispensable d'exécuter la fonction SAV « Enregistrer changement de batterie ». L'enregistrement du changement de batterie est indispensable pour informer le Powermanagement (logiciel dans l'électronique du moteur et capteur de batterie intelligent) qu'une batterie neuve a été montée dans le véhicule. Au cas où le changement de batterie n'est pas enregistré, le Powermanagement ne fonctionne pas correctement et ceci peut conduire à des restrictions de fonctionnement (par ex. réduction de fonctionnement ou désactivation de certains consommateurs). Enregistrer le changement de batterie. Une fonction SAV informe le Powermanagement au sein de la DME/DDE que la batterie a été remplacée. Les actions suivantes sont effectuées : - Le kilométrage auquel a eu lieu le remplacement de la batterie est mémorisé. - Les valeurs de mesure mémorisées (nveaux de charge de la batterie, courant, tension, température, etc.) sont effacées. - Le Powermanagement est réinitialisé. Remplacement de la batterie : autre capacité de batterie ou batterie AGM La batterie utilisée n'étant pas la même suivant le moteur et le niveau d'équipement, les informations suivantes sont codées dans le boîtier électronique CAS : - Capacité de la batterie (p. ex. 90 Ah) - Type de batterie : Batterie à électrolyte stabilisé AGM ou batterie plomb-acide normale. Lors du changement de la batterie, il est en général autorisé d'exploiter la capacité de la batterie montée de série. Lors du montage d'une batterie présentant une capacité supérieure ou inférieure ou bien en cas de montage d'une batterie AGM au lieu d'une batterie plomb-acide normale, il convient de recoder le CAS au moyen de ISTA/P : - Réaliser le postéquipement « Batterie » avec ISTA/P (sélectionner la capacité de la batterie montée). - En outre, enregistrer le changement de batterie à l'aide de la fonction SAV qui convient. Batterie : Capacité et type : La capacité de la batterie est inscrite sur l'autocollant indiquant les données techniques. Les consignes de sécurité figurent sur l'autre autocollant. Les véhicules ne sont dotés de batteries AGM résistant aux cycles alternés qu'en présence de certains équipements et en cas de sollicitations particulières du réseau de bord. Remarque ! Détection du niveau de charge après le changement de la batterie Le véhicule doit se trouver en veille pendant au moins 3 heures après le changement de batterie par une batterie neuve. Passé ce temps, il est possible de déterminer un niveau de charge fiable de la batterie neuve. Des messages check-control possibles relatifs à la décharge complète ne seront ensuite plus affichés. |
18/11/2015, 09h00 | #26 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Là au moins c'est clair, au moins c'est clair. Merci! |
18/11/2015, 13h26 | #27 |
salut, c faisable uniquement avec un outils de diagnostic, WOW le fait, il faut brancher un chargeur pendant le codage , et renseigner les encadrés au fur et a mesure, c presque automatique, tu lance le codage, et tu remplis les demandes, un jeu d'enfant, cà prends 5 mn, il faut effacer les mémoires de défauts avant
18/11/2015, 21h21 | #28 |
slt j ai reusssi a enregistrer la nouvelle batterie via multidiag ca passe par contre tjr voyant air bag allumé et impossible a effacé!
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
airbag latetal cote conducteur | tarik_electronic | Airbag | 11 | 17/06/2015 22h03 |
bonjour depuis la côte d'ivoire | elsenateur | cimetière de présentation | 2 | 18/04/2015 19h50 |
feux d’un côté qui s’éteignent sur C3 | beka1975 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 04/12/2014 10h46 |
recherche personne du coté de lorient | figo95 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/09/2014 08h03 |
Cherche téchnicien en Cote d'ivoir | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/09/2009 23h02 |
