29/08/2022, 14h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Suppression FAP mecanique
Bonjour a tous après DPF off vous casser les FAP complètement OU possible de juste le transpercer au milieu
29/08/2022, 14h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut moi je fesais la taille d un tubes d échappement un peu plus gros, ça évite de créer un caisson de resonance.
29/08/2022, 15h02 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello tous depend de la motorisation etc
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (29/08/2022) |
29/08/2022, 15h03 | #6 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut tu l ouvres et tu retires tout le nid d abeille.
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | Adrien13 (29/08/2022) |
29/08/2022, 17h10 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Moi quand c´est possible je perce avec un foret de 13 |
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | Adrien13 (29/08/2022) |
29/08/2022, 17h38 | #8 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Coucou question stupide, pourquoi ne pas juste y faire des trous ? Le fait de vider ne va pas modifier l'écoulement des gazs et modifier le comportement du moteur ? Like quand on retire un catalyseur ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Adrien13 (29/08/2022) |
29/08/2022, 17h49 | #9 |
Oui j’ai toujours vider complètement mais je me demande si cela fonctionne si en faisant juste un troue centrale
A l’occasion personne n’a jamais fait 2,0dci 145 2019 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
29/08/2022, 18h26 | #10 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Il faut au miminum avoir un trou de la section de l entree du FAP / sortie collecteur pour eviter un effet venturi et aussi ne pas avoir assez de debit donc une perte de charge , phenomene un peu similaire a un FAP bouché Par contre si vidage complet , le fait de mettre un tube de jonction est une bonne idee car cela evite d avoir une cavite qui va perturber la pulsation de l echappement et le turbo Ne pas oublier de faire des soudures super propre pour eviter les problemes en cas de controle , le montant du PV c est tres chaud Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Adrien13 (29/08/2022) |
29/08/2022, 18h49 | #11 |
Si sais en longt tu percé avec une grosse meche à béton ou alors un tube ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (30/08/2022) |
30/08/2022, 01h41 | #12 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Il faut vider FAP/Catalyseur.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Adrien13 (30/08/2022), mawoussiboris (30/08/2022) |
30/08/2022, 14h18 | #13 |
Pouvoir de réputation: 66 |
fap et cata
et la contre pression pour le turbo ?
http://www.armoreprog.fr |
30/08/2022, 14h32 | #14 |
Fondateur
Tu peux changer un tube Afrique pour garder la contre pression, sinon ça ira sans souci.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Adrien13 (31/08/2022) |
30/08/2022, 20h06 | #15 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Faut vider . Le nid d abeille est un empilement de cubes . Quand tu fais un oassage au milieu, tôt ou tard les cubes s effondrent et bouchent l echappement. C est du vécu. Les petits trous à gauche et à droite ça ne marche pas.
De la belle mécanique | zingilingiling | Café du forum | 8 | 02/01/2021 14h50 |
un peu de mécanique | jphp | DSG | 0 | 06/08/2017 11h54 |
inginieur mecanique | aimanj750 | cimetière de présentation | 1 | 26/09/2013 19h38 |
Suppression électronique et mécanique du FaP, le défapage. | dingo | Mécanique générale | 3 | 30/07/2013 21h42 |
