07/08/2022, 14h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Cherche carto origine C3 1.2l VTI
Bonjour.
Je recherche une carto originale pour ce véhicule CITROËN C3 III (B618) 1.2 VTi PureTech 12V 82 CV. Ref 9805895780 V46. 11 Merci
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
07/08/2022, 16h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Salut Musta,
Tu ne peux pas mettre une carto de v46.11 dans un vd46.1. Puretech spécial |
07/08/2022, 16h50 | #3 | |
Je cherche la carto origine 1.2l vti car le moteur remplace à été fournis avec son calculateur. Seulement la carto a été retouché et dtc supprimé. À la base son moteur 1l. Voila j'espère que j'étais claire. Merci à toi lami
07/08/2022, 17h11 | #4 |
Ok. Étiquette valeo sur les 2 ?
07/08/2022, 23h08 | #5 |
08/08/2022, 08h41 | #6 |
Ok. Ta référence n est pas une réf de sw pour moi.
S’ils ont viré les dtc c est que ça ne devait pas aller, tu es équipé pour R-W cet ecu ? |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | MUSTA11 (08/08/2022) |
08/08/2022, 12h21 | #7 | |
Merci l'ami
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | fils (08/08/2022) |
19/09/2022, 17h41 | #8 | |
voici le dump lu. possible d'avoir l'original ? merci à toi
19/09/2022, 18h03 | #9 |
fichier ori
Tiens, attention pas le même outil de lecture donc a revérifier scrupuleusement... |
09/01/2024, 21h36 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
j'ai besoin de votre carto s'il vous plais. j'ai une c3 1.2 vti de meme ref. j'ai biens lu ecu par autotuner obd apres la supression dtc et injecter le fichier. la voiture veux plus demarrer. meme le demarreur ne declanche pas. le ecu ce connecte ou diag me donne code defaut p0602. comme il as perdu le telecodage. je veux bien avoir le passe de votre fichier pour le tester. merci d'avance |
10/01/2024, 06h33 | #11 |
Post étiquette et réf sw je me souviens plus du pass ni de quel fichier exactement ça date. Je pense te faut un full renesas + son eep dans ton cas |
10/01/2024, 13h59 | #12 | |
voila la photo de ecu. oui je veux bien un full backup. apres je vais l'injecter avec eeprom origine pour garder le code de demarrage. ou bien le flash juste pour tester c ca marchera ou non. par contre je sais que je doit cherchere une ecu de meme ref et swaper eeprom est ca va regler. mais je veux bien sauvez cette ecu. et merci d'avance |
10/01/2024, 16h56 | #13 |
L ami sans la réf du sw je peux pas deviner des dizaines de réf différentes
cherche carto origine kangoo d 60 | obmarine | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 28/10/2016 22h06 |
carto origine 911 | stephane | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 08/07/2015 06h59 |
remplacer carto par une autre carto origine ? | boobabom | Chiptuning | 7 | 16/02/2015 10h59 |
Cherche carto origine sid 803a 5ws40612b-t | sam93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 04/11/2014 10h51 |
cherche carto origine fullbdm zafira edc16C34 | reprogauto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 08/02/2014 22h23 |
