22/06/2022, 14h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Je ne suis pas d’accord avec toi pour le fait que le moteur soit calaminé. Tu changes l’egr sur moteur calaminé, la calamine peut à nouveau te la bloquer. Par contre bien entendu ça sera pas le même defaut. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
30/06/2022, 20h56 | #18 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut à tous et merci pour vos commentaires je viens vers vous pour des nouvelles sur mon problème voyant injection à contrôler et perte de puissance
après avoir changer ma vanne d egr et charger la clim la voiture à retrouver sa puissance et clim refroidir Le problème c'était que je n'arrivais pas à supprimer le voyant injection à contrôler Mon problème venez de l airbag conducteur Après l'avoir changé j'ai pu effacer le voyant de l'airbag et de l'injection si quelqu'un pouvait nous dire quel est le rapport ? En tout cas merci pour ceux qui ont contribué à résoudre mon problème |
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | Dane01000 (07/09/2022) |
07/09/2022, 06h03 | #19 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Je viens de tomber sur ce post,
Pour ma part il y a 5 ans, il m'est arrivé la même chose sur le mien (1.9DCI 120, 189000km, achat 500€ moteur cassé, moteur refait par mes mains suite coussinets HS, (1vilo + 1 bielle HS). Mais en pire. 2 Vannes EGR neuves de 2 grandes marques, tout contrôlé de A à Z les différents défauts. J'avais le contacteur tournant HS. Changé toujours le défaut "capteur position vanne EGR" Testé et refait une bonne partie du faisceau moteur. Toujours pareil. Au final Entrée du capteur de position EGR sur ECU HS. Changer ECU (occaz) + reprog = 350€ Résultat = ras le bol vendu pour pièces 1500€ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme scenic 3 1.6 dci | fred94310 | Automobile en général | 87 | 08/01/2022 10h43 |
Problème off scenic dti | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 14/12/2017 13h26 |
Problème Scenic 2 | raed83300 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 02/10/2017 22h39 |
Problème DAE scénic 2 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 07/03/2017 09h29 |
probleme scenic | ylies13 | Compteur kilométrique | 12 | 25/07/2015 10h03 |
