Vieux 26/08/2022, 11h16   #46
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
Vu le kilometrage c est etonnant que le defaut n existait pas avant la restauration et soit apparut apres .
Au revoir
OS
sayajin278 (28/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 17h47   #47
sayajin278
Avatar de sayajin278
Pouvoir de réputation: 2
sayajin278 is on a distinguished road
Bonjour, effectivement ci c'est bien le deshuileur le coupable ça serait un sacré hasard, mais entre nous je préfère le deshuileur qu'un turbo.. On verra bien j'attends de recevoir tout ça
sayajin278 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2022, 23h12   #48
sayajin278
Bonjour à tous je viens aux nouvelles après quelques semaines d'attente.
Je n'ai toujours pas reçu le deshuileur de chez Peugeot il arrive la semaine prochaine.
En parallèle j'ai remonter la voiture et j'ai voulu la démarrée calmement, remis du nouveau liquide de refroidissement laisser chauffer au ralenti etc etc... je constate de la fumée blanche a l'échappement.. La voiture brule de l'huile donc, je fais le tour de la voiture et a l'avant 2 grosses taches d'huile!
Une en dessous du turbo avant et l'autre à l'arrière.. Que de mésaventures avec cette 607 franchement. J'ai démonter les durites d'admission en sortie de turbo et elle étaient imbibées d'huile ainsi que mon intercooler, le turbo avant côté durite intercooler de l'huile dans le conduit, par contre côté boite a air pas d'huile rien, donc j'en conclut que l'huile n'a pas traverser le corps froid au corps chaud? Qu'en pensez-vous?
Vieux 07/10/2022, 18h41   #49
sayajin278
Bonsoir, j'ai bien reçu mon nouveau deshuileur alors j'ai toujours le voyant antipo de façon intermittente (Déséquilibre entre les 2 débitmètres) mais le déséquilibre et moins gros qu'avant. Avant par exemple 700 pour l'avant et 300 pour l'arrière et actuellement 250 pour l'avant et 180 pour l'arrière (toujours à titre d'exemple)
Il me reste donc comme coupable :
- Les injecteurs (qui sont neuf de chez oscaro)
- Les 2 turbos (échanges standard)
- Etancheité moteur ?? soupapes, culasses etc..
Les culasses ont été chez PAC culasse pour la restauration avec contrôle étanchéité contrôle planéité, réfection culasses, des sièges de soupapes etc, donc ca m’étonnerais quand même...
Les défauts peuvent arriver n'importe quand a basse vitesse comme à haute...
Je pense bientôt déclaré forfait car je ne peux jamais profiter de ma voiture sans être au aguets constamment...
Vieux 25/10/2022, 15h02   #50
sayajin278
Bonjour, je reviens vers j'ai fait vérifier mon ecu par yann3 (que je remercie pour sont sérieux au passage) qui m'a fait un stage 1 + fap/egr off, mais les 2 voyants sont revenus et la 607 est en dégradé..
P010F : Débitmètre - Déséquilibre entre les 2 capteurs de débits d'air
P0104 : Signal débit d'air trop bas dans les cylindres arrières
Vieux 25/10/2022, 17h32   #51
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
controle les durites inox des egr, controle tes plaques egr
http://www.armoreprog.fr
sayajin278 (25/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 10h06   #52
sayajin278
Bonjour alors depuis hier soir plus de voyant!! j'ai peine à y croire. J'ai juste débrancher la prise du boitier doseur d'air (celle qui gère le clapet)
La prise était "lâche" elle ne cliquait plus en gros. Si quelqu'un a la réf psa pour la prise je la changerais à l'occasion
Vieux 26/10/2022, 10h21   #53
karimus
Avatar de karimus
karimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to behold
Envoyé par sayajin278 Voir le message
Bonjour sayajin278,
Le doseur est vendu en un seul bloc REF 163613, donc les éléments le composant ne se détaillent pas.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
sayajin278 (26/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 10h43   #54
yann3
Avatar de yann3
c'est la fiche coté fils, pas le corp qu'il veut
karimus (26/10/2022), sayajin278 (26/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 11h21   #55
sayajin278
Merci Karimus mais comme le dit Yann c'est juste la prise avec les fils que je recherche, ça se détail chez Peugeot comme les prises débitmètre par ex mais je n'ai pas la réf..
The Following User Says Thank You to sayajin278 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2022, 11h32   #56
karimus
Avatar de karimus
Bonjour yann3,
Merci pour les précisions.
Salutations.
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
Bonjour sayajin278,
Peux-tu poster des photos réelles sur plusieurs profils pour voir ?
Salutations.
Vieux 26/10/2022, 13h00   #57
RPA
Avatar de RPA
RPA is on a distinguished road
si tu veux la ref de ta prise envoi moi les 8 derniers numero de ton vin
RPA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RPA For This Useful Post:
Vieux 26/10/2022, 14h05   #58
sayajin278
Envoyé par RPA Voir le message
Oui voici : 92222057
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour sayajin278,
Salutations.
Bonjour je t'envoie ça des que c'est possible
Vieux 26/10/2022, 16h38   #59
RPA
Avatar de RPA
j'ai trouvé que ca sur servicebox
faisceau moteur ref:656910 repere 9663724480
faisceau adaptation ref:657363 repere 9660183880
aucun detail sur les prises...pffff
Vieux 26/10/2022, 18h22   #60
sayajin278
Pas de soucis t'inquiète pas. 4383€ le faisceau moteur neuf ça va ils se mouchent pas trop Peugeot
bruit embrayage suite changement moteur skikdi13 Automobile en général 19 26/09/2019 09h55
Soucis coc bmw numero moteur m57 e90 Fahri93 Café du forum 9 11/12/2018 01h54
voyant moteur suite defap Lusitano94 Chiptuning 12 30/07/2017 11h36
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
