25/09/2022, 12h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello lez cachotteries lol
25/09/2022, 13h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut akasa67,
Y a pas de cachotteries, vue que je n'ai pas réussi à mettre en PJ les schémas d'ABS et d'injection demandés de sa part dans le post, je lui ai donné un lien MEGA pour les deux schémas en question. voilà voilà Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
25/09/2022, 16h31 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Merci Karimus, je vais faire un retour après avoir trouver le problème.
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | karimus (25/09/2022) |
25/09/2022, 16h37 | #19 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Ton calculateur fonctionne au can vu ton schema. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | matrix28 (25/09/2022) |
25/09/2022, 19h06 | #20 | |
Mais sur le BSI j'ai qu'une broche en K-LINE, le protocole de communication entre le BSI et le calculateur passe ou ? je pense qu'il passe par le K-line mais je cherche encore merci. |
26/09/2022, 11h26 | #21 | |
48 voies marron ECM - CAN Hi : pin H3 sur 48 voies marron ECM ==> entrée pin 23 ABS ===> sortie pin 25 ABS ===> pin 2 sur 40 voies noir BSI - CAN Low : pin H4 sur 48 voies marron ECM ==> entrée pin 21 ABS ===> sortie pin 19 ABS ===> pin 4 sur 40 voies noir BSI Salutations.
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | matrix28 (26/09/2022) |
26/09/2022, 13h23 | #22 | |
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | karimus (26/09/2022) |
03/10/2022, 09h44 | #23 | |
Toutes mes lignes can sont bons, alors j'ai contrôlé avec un multimètre avec une broche à la masse la ligne can H et j'ai une chute de tension de 0,26V à 0,35V, alors que j'ai 62 Ohms en mesurant can H et can L . J'ai débranché tous les calculateurs ( ABS, BSI, et calculateur moteur) un après l'autre pour trouver le problème et toujours pareil, alors je pense que le problème est sur le faisceau il faut que je trouve merci . |
03/10/2022, 10h20 | #24 | |
As-tu essayé de shunter l'ABS pour voir si ce n'est pas lui le problème ? Salutations.
03/10/2022, 10h45 | #25 | |
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h42 ---------- Mais comme il y à pas de défaut sur l' ABS mais sur la DAE je vais voir . |
05/10/2022, 01h26 | #26 |
J'ai testé le can en débranchant tous les calculateurs un par un et quand j'ai laissé que le bloc ABS je trouve 11ohms et tous les autres avaient 120 ohms . Et j'ai remarqué quand la voiture ne démarre pas j'efface les défauts qui sont sur L'ABS et après elle démarre.
Normalement le can de l'ABS doit faire aussi 120 ohms ? si quelqu'un peu confirmer merci. |
05/10/2022, 06h35 | #27 |
60 ohm résistance terminaison du réseau tout calculateur branché, si tu a 120 ohm c’est qu’un calculateur est hs L’abs fait passerelle la dessus pour le calculateur moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
05/10/2022, 07h06 | #28 |
Attention abs souvent en cause si tu rebranche tous tu mets can abs ensemble sa va le faire j'ai eu plusieurs fois le coup ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 05/10/2022 à 07h12. |
05/10/2022, 10h15 | #29 | |
Les résistances de terminaisons sont propres aux deux calculateurs BSI et ECU avec 120 ohm chacun et vu qu'ils sont montés dans le réseau mux en // alors tu obtiens 60 ohm (les deux branchés sur le réseau) et si tu débranche l'un deux de part et d'autre à tour de rôle tu doit avoir 120 ohm. Salutations.
06/10/2022, 07h57 | #30 | ||
---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h55 ---------- Citation:
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème d'alimentation mégane 2 | jean-baptiste69 | Electronique | 50 | 15/05/2020 07h39 |
probleme alimentation ezs w211 | romucifer | Mercedes Benz | 2 | 13/12/2019 12h03 |
Probleme alimentation autoradio citroen xsara 2001 | Mo68 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 02/01/2018 21h41 |
Broche d'alimentation compteur Citroën | fm09 | Tableau de bord en général | 0 | 10/10/2013 13h48 |
