ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
15/01/2016, 18h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Freins de stationnement Electrique PASSTE
Aide possible dans ce problème Je dois PASSTE UNE VOYANT QUI CLIGONTTE
en BOUTON DE Freins de stationnement ET MERCI |
27/01/2016, 14h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
il te faut faire un diag, pour avoir une idée du probleme, si tu a changer les plaquette de frein arrier il y a une procedure au diag d initialisation. le bouton sur les passat est aussi parfois defaillant. Le diag te donnera les piste en fonction des codes default enregistré
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
merci bien |
Discussions similaires | ||||
frein de stationnement electrique passat 2009 ( résolu ) | bahlsen007 | ABS, ESP, DSC | 10 | 03/11/2015 15h56 |
Freins de stationnement Electrique Scenic 2 | angeflasheur | ABS, ESP, DSC | 28 | 21/10/2015 12h28 |
probleme fpa Freins de stationnement Electrique grand Scenic 2 | chris63 | ABS, ESP, DSC | 11 | 17/03/2015 20h10 |
Scenic 2 Anomalie Freins de stationnement | angeflasheur | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 25/07/2014 16h18 |
