06/07/2023, 07h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Défaut EGR 1.3 JTD
Slt à tous
Sur un QUBO 1.3 JTD de 2012. J'avais un défaut d'EGR et de FAP. Le FAP a été changé, RAS. Remplacement de la vanne EGR qui était bloqué. défaut p0404-78 - capteur de positiion EDR ( test fonctionnel) Alignement ou réglage incorrect Apres le changement de la vanne EGR, le véhicule roule beaucoup mieux, mais ce défaut revient toujours le lendemain matin au premier démarrage. Si je l'éfface, je roule sans voyant toute la journée. |
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post: | Fouadtl (06/07/2023) |
06/07/2023, 11h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Tu as bien l'apprentissage de ta vanne egr après son remplacement ton erreur ressemble beaucoup a cela A+ |
The Following User Says Thank You to Zafira 15 For This Useful Post: | babar (06/07/2023) |
06/07/2023, 11h57 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
malgré l'apprentissage toujours pareil il a fallu que je la prenne d'origine.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | babar (06/07/2023) |
06/07/2023, 17h44 | #4 | ||
Apres j'ai polusieurs logiciel multimarque, et aucun ne fait d'apprentissage pour ce modèle. Citation:
je vais appeler fiat demain pour avoir une idée du tarif. |
09/07/2023, 16h07 | #5 |
l'egr que ta mit c'est de la marque ?
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | babar (10/07/2023) |
10/07/2023, 21h23 | #6 |
10/07/2023, 21h31 | #7 |
quand il n'y a pas le choix lol au moins c'est réglé.
10/07/2023, 22h40 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
C'est pas l'idéal mais au moins plus de souci a l'avenir !!!
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 22h45 |
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 17h41 |
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 16h13 |
defaut G85 | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 07/08/2016 19h39 |
defaut air bag c5 | passion-auto | Airbag | 2 | 24/02/2012 11h40 |
