10/11/2019, 14h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
programmer clé vito avec avdi
Bonjour pour programmer une clé avec avdi sur vito w639 2006 en all key lost faut il se piquer sur les can en brancher la boite de distribution sur ce modèle ou pas besoin ?
J'ai essayé sans me piquer sur les can ça donne : -je clique sur get ezs pass - j'ai le message "insérer l'IR adaptater dans ezs" je l'insère. -ensuite j'ai le message "working" -puis le message "reinsert IR adaptater in ezs-eis" donc je l'enlève puis je le remets dans le ezs. J'attends une heure et rien se passe toujours le message "reinsert IR adaptater in ezs-eis" qui reste afficher. |
10/11/2019, 14h36 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | louay (10/11/2019) |
10/11/2019, 14h40 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut je ne bosse pas avec avdi la dessus mais avec l'outil que j utilise semaine dernière j au fait all key lost sur Vito 2005 w639.
Si c est comme sur le mien il faut que tu fasses plein de fois insertion, extraction, insertion, extraction etc. Entre chaque coup normalement il collecte les donnes. J ai du faire ça pendant 15/20 min. ---------- Post added at 03:40 PM ---------- Previous post was at 03:38 PM ---------- Citation:
Je trouve ça plus intéressant que de demontage ezs, ouverture, lecture eeprom et remontage. Je parle poir ce cas là. La fois où j ai voulu essayer sur W245 j ai vite lâche l affaire en voyant a quel point ça avancais doucement et que j étais partie pour 1h30 de manipulation |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | louay (10/11/2019) |
10/11/2019, 15h09 | #4 | |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | jah83 (10/11/2019) |
10/11/2019, 15h12 | #5 |
Adapter smoke? Je connaissais ceux pour vvdi mais pas smoke. C est le même style ?
10/11/2019, 15h22 | #6 | |
10/11/2019, 15h30 | #7 |
OK. Faudrait que j étudie ça pour adaptation xprog ou autre.
10/11/2019, 16h48 | #8 |
Ca existe les adaptateur mais ils ce touche les mec 100euros mdr
10/11/2019, 16h53 | #9 |
Vu le nombre d AKL que je fais je vais continuer à jouer de la clé ou du fer à souder lol
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (10/11/2019) |
10/11/2019, 17h16 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut. J' ai fait aussi avec cgdi . Il faut mettre et enlever la clé une centaine de fois .....
10/11/2019, 17h45 | #12 |
A la fin tu va tuer lezs du gars deja qu'ils sont fragile tu lui met 100 insertions dans la gueule :) bref . Effectivement investir que si la demande ce fait ou sinon rien ne vaut le bon vieux fer et les soudure
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | vortex (10/11/2019) |
10/11/2019, 20h05 | #13 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt au programmateur se fait en 5min ta le pass et tu fait ta clé post le dump je donne le pass
Quel logiciel pour programmer EDC15C0 de Mercedes Vito | nha78 | Programmeur de chip | 8 | 13/09/2022 22h26 |
utiliser ODIS avec AVDI | louay | Abrites France | 3 | 19/10/2019 09h53 |
plantage bsi avec avdi oryg | DIAGMOH | programmation & synchronisation de clé | 24 | 12/02/2018 04h35 |
cherche marseillais avec AVDI | oran13 | Programmeur de clé | 5 | 02/02/2018 14h22 |
test de passthru avec avdi | asterixvaovao | Abrites France | 21 | 23/08/2016 08h45 |
