Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
13/04/2019, 19h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Question remplacement BCM
Bonjour a tous,
Une SEAT LEON FR 2.0 TDI avec bcm pq35 HS(pris d'eau),au diag pas de communication meme apres plusieurs tentation de reparation. Ma question ,eest ce que le changement avec une autre bcm (neuf ou accaz) nécessite un codage? J'ai vcds clone 18.9 et fvdi. Merci Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
13/04/2019, 20h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (13/04/2019) |
13/04/2019, 20h35 | #3 |
Merci cher zenata, a priori je vais essayer le long coding helper esperant que je vais pas faire de degat,car lancien module et inaccessible.
13/04/2019, 21h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Slt, est il possible de lire son mcu et de le réinjecter ?
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | fouad19764 (13/04/2019) |
14/04/2019, 16h17 | #5 |
Je vien vers vius pour retour,apres remplacement bcm ,coding ling coding helper ,copy suggested coding,paste in coding field,coding success,et apres adaptation remote key via cent elec,adaptation clear all 00 channel puis adapt,et le tour est jouer.
Merci pour votre support. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | BAZBOZ (14/04/2019) |
Remplacement bmt | akasa67 | Automobile en général | 7 | 14/11/2017 21h09 |
Remplacement bsi | hgrs | Automobile en général | 5 | 01/12/2016 10h20 |
remplacement ecu | Manu08f | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 03/08/2014 09h25 |
Remplacement BSI et ECU C3 | asamba | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 15/07/2013 18h48 |
remplacement ecu VAG | electroman | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 06/04/2009 02h30 |
