Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
28/11/2018, 20h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass
slt tous le monde
j'ai un problème avec ma Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la masse) j'ai déjà changer le capteur et sonder les fils (test continueter) du capteur au calculateur pin 33 et 34 tous est normal .mais ma valise m’affiche toujours ce problème. aide moi svp |
28/11/2018, 22h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut l ami essayé de nous donné plus d info stp ,est ce que ton moteur tourne sur tout ces cylindres ,envoi un relevé des mesures paramètre temps injection ,allumage etc ..
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h56 ---------- Est ce que ton default disparaît après effacement ou après ,un certain temps .. |
28/11/2018, 23h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 33 |
je veux pas faire le mec chiant mais bon ... prochain fois lance ton sujet directement sur la section diagnostique peugeot/citroen d'ailleur si un modo passe par la (il faudrai bouger le sujet) .... ---------- Post added at 12:07 AM ---------- Previous post was at 12:04 AM ---------- il faudrai aussi faire ta présentation obligatoire selon les règle du forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tout vient à point à qui sait attendre. |
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | electronico (29/11/2018), Y.B tec (02/12/2018) |
29/11/2018, 07h52 | #4 |
ok mr je suis vraiment désolé
29/11/2018, 08h03 | #5 | |
les bougie et les bobine + les vanne variable neuf Default disparaît après effacement et Il apparaît après le démarrage |
29/11/2018, 12h13 | #6 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, resserre les cosses de la prise, c'est souvent probleme de prises chez psa
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | rotax (29/11/2018) |
29/11/2018, 13h13 | #7 |
Tu as contrôlé l isolation de tes fils (court circuit au + et court circuit à la masse ),post le numéro de ton pcode stp, il y a eu une intervention avant le remplacement de ce capteur ?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
29/11/2018, 13h32 | #8 | |
j'ai vérifié tous que vous avez dit pour le moment je vais essayer de remplacer le KIT de de démarrage,j'espère que le problème est au niveau de calculateur moteur. |
29/11/2018, 20h49 | #9 |
P0327 : Défaut signal capteur cliquetis : Court-circuit à la masse ,, si tu n as pas de probleme de ligne ecu l ami ..
01/12/2018, 20h31 | #10 | |
bonsoir les amis c'était bien le ECU Je l'ai changé et le défaut a été définitivement disparu ---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h30 ---------- merci les amis à vos aide |
The Following User Says Thank You to YACPAC For This Useful Post: | many888 (02/12/2018) |
Tags |
capteur détonation |
réparation court circuit edc16c34 | tdi80 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 24/09/2017 21h39 |
EDC16C34 court circuit REPARATION | Mrnixdorf | Réparation & Programmation des calculateurs | 38 | 14/03/2017 18h25 |
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI | toto607 | Mécanique générale | 4 | 03/02/2016 20h10 |
calculateur twingo court circuit? | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 08/07/2011 07h11 |
court-circuit à la masse CAN high | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 03/08/2010 21h15 |
