08/02/2020, 07h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
S-type ECU Sid 204 avec galletto v54 ???
Voilà mon ECU a comme HW : 6R8Q-12A650-ED SW : 6R83-14C205-JBYF Et je n’ai pas envie de faire de bêtise dessus pour me trouver avec un bloc de métal immobilisé dans le garage. J’ai fait l’acquisition D’un ECU sur eBay HW : 6R8Q-12A650-EE SW : 6R83-14C205-JBYF Et pas moyen dans trouver un autre, voilà ma question comment je peux faire pour replacer toutes les données de mon Ecu sur le nouveau si c’est possible. Avec le câble mongoose jlr je vois que je peux encoder un Ecu, mais si l’ECU est déjà codé possible ou pas ????? Ou lecture avec Galletto en OBD sur la voiture et écriture en BDM sur le nouveau ??? Ou lecture avec Galletto en BDM sur l’origine et écriture en BDM sur le nouveau ??? J’ai entendu que l’on pouvait rendre l’ECU vierge et reprogrammer avec la carto de la voiture comment je peux procéder ??? Un grand merci à vous |
08/02/2020, 08h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
par obd tu n'y arrivera pas car il te faut la leture complete du boitier et je ne pense pas que le galetto puisse le faire
il faut le faire au ktag |
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | jah83 (08/02/2020) |
connaitre le type moteur juste avec immat | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 12/12/2017 16h00 |
pin out edc15c2 avec galletto v54 | joël001 | Flasheur de calculateur | 6 | 13/11/2016 21h21 |
probleme avec type apres vente | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 28/03/2014 11h38 |
Problème avec Galletto | newvo | Flasheur de calculateur | 10 | 02/03/2012 19h20 |
comment lire ce type 68hc11e mask 4E28B svp avec upa usb | infobadr | Programmeur de chip | 2 | 04/12/2011 06h17 |
