Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
16/04/2019, 08h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Cle 307 sans plip
Bonjour à tous les amis
J'ai un double de cle de 307 phase 2 de 2005 à faire Le client n'a qune seule cle dure sans plip sans boutons Possible de la copier Avec zedbull mini par exemple ou bien Avec vvdi key tool ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mista (29/06/2019) |
16/04/2019, 08h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut, le zedbull mini ne gère pas la copie des id46
Sur papier vvdi Key tool permet de le faire mais attention quand même, tu peux mettre hors service la seul clé aussi. En effet, une fois j'ai eu le cas avec une rw4 p-box originale. Le mieux, procure toi le code chez PSA et programme avec Diagbox ou wow/delphi/autocom/multidiag actia |
The Following 3 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post: |
16/04/2019, 09h17 | #3 |
salut l'ami merci pour les infos
sur que zedbull avec effi ne gère pas la copie de id46 psa ? |
16/04/2019, 09h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut l'ami
rien de plus facile que de programmer, ca va vite |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | mista (29/06/2019) |
16/04/2019, 10h38 | #6 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt si c'est un diésel 2005 tu peut peut être le récupérer dans le calculateur avec fvdi
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: | mista (29/06/2019), progdebutant (16/04/2019) |
16/04/2019, 10h50 | #8 |
Salut avec vvdi key tool avec leur transpondeur qui vas avec pas de soucis tu clone ta clé
The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post: | mista (29/06/2019), progdebutant (16/04/2019) |
16/04/2019, 10h59 | #9 |
je crois c'est magnéti marrelli dessus il me semble
16/04/2019, 11h01 | #10 |
Lecture impossible avec smok ?
C'est bsi JC |
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | mista (29/06/2019), progdebutant (16/04/2019) |
16/04/2019, 11h56 | #11 |
Supported models and availabled functions:
BSI Simens: Write KM, Read Flash, Read/Write EE, Erase History BSI Valeo: Write KM, Read/Write Flash, Erase History BSI Control Johnson: Write KM, Read/Write Flash, Erase History Erase history in all model BSI by OBD (available from 16.07.2014) pas d'eeprom pour bsi jc seulement Read/Write Flash, j'ai pas essayer la flash c'est peut etre ca le soucis imaginons que ce soit un mcu motorola dans le bsi, l'eeprom est bien dans le mcu normalement donc je comprends plus lol il faut lire la flash ? |
16/04/2019, 12h22 | #12 |
Pouvoir de réputation: 66 |
lis le bsi sur table avec xprog,ou l'ecu
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | mista (29/06/2019), progdebutant (16/04/2019) |
16/04/2019, 12h59 | #13 |
est on d'accord que le pin est dans l'eeprom et non flash si c'est un bsi jc ou autre
pk lire la flash donc ? pour copier la config du bsi ? |
16/04/2019, 13h08 | #14 |
l'ami tu n'as pas l'option PTP2 read pin c'est normal
tu as ptp1... |
Plip C3 | Larson92 | Peugeot, Citroën | 13 | 30/04/2019 11h02 |
Ml start error cr2 sans Ezs et sans wsp | Shido | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 10/04/2016 19h28 |
dump pour 1,6 hdi sans FAP et sans EGR | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 28/12/2014 22h20 |
Plip 206 | tw1lz | Peugeot, Citroën | 1 | 19/07/2013 20h16 |
plip HF | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de clé | 4 | 13/05/2012 20h23 |
