Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
20/12/2020, 12h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Problème chipset graphic Intel Dell D630
Salut. A tous.
J ai un soucis sur mon Dell D630. Tout allait bien. Je faisais autre chose à côté. J ai vu que le pc redemarrais. Pourquoi je ne sais pas. Peut être update windows. Au redémarrage je le retrouve avec un affichage dégradé. Erreur code 43 sur mon périphérique. Toujours pourtant reconnu en Intel graphic chipset. A priori c est windows qui coupe suite à un probleme. J ai tenté. Réinstallation drivers, restauration de système. Rien à faire toujours pareil. Physiquement pas de soucis parxe que lorsque je change de HDD pour un autre déjà configure sur ce pc tout va bien. Si ça parle à quelqu un.? Merci |
20/12/2020, 12h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, il y a 2 cartes graphic ?
20/12/2020, 12h36 | #3 |
Pas que je sache lol
20/12/2020, 13h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Hello kev tu peux pas clonner le hdd fonctionnel ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
20/12/2020, 13h39 | #5 |
Slt, je pourrai, mais tout comme je pourrai formater aussi. Le problème est que je veux vraiment évite l'étape réinstallation de tous les softs parce que j en ai vraiment beaucoup c est un peu mon pc fourre tout. Je suis même pas sur de retrouver toutes les install etc
---------- Post added at 02:39 PM ---------- Previous post was at 02:38 PM ---------- Après dans le fond je peux encore m en servir mais ç est pas pratique et en plus au bureau habituellement je le mes sur le dock pour avoir direct double écran. Et la du coup plus de gestion de double écran
20/12/2020, 13h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut, quelle version ton bios ?
tu peut tenter une réparation Windows https://www.01net.com/telecharger/wi...es/128463.html j'ai un dvd avec un super soft qui répare toutes les erreurs système/affichages etc... faut juste que je remette la main dessus |
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | jah83 (20/12/2020) |
20/12/2020, 13h49 | #7 |
Merci tiens moi au jus si tu remets la main dessus.
Pour le lien de ton utilitaire j ai peur qu il faille une sauvegarde antérieur pour restaurer non ?
20/12/2020, 14h07 | #8 |
20/12/2020, 16h48 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut tu peux essayer avec ça https://www.system-rescue.org/Download/ |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | jah83 (20/12/2020) |
20/12/2020, 17h03 | #10 |
Pouvoir de réputation: 48 |
C'est bien celui-là que tu installes ? https://dl.dell.com/video/R179345.exe Exécute l'installeur du driver en mode de compatibilité pour Vista_SP2. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | jah83 (20/12/2020) |
20/12/2020, 17h30 | #11 | |
---------- Post added at 06:30 PM ---------- Previous post was at 06:29 PM ---------- Le truc c est que ça fonctionnais parfaitement avec le driver habituel depuis des années. Et en plus j avais pas les yeux sur le pc quand c est arrivé donc j ai même pas de quoi m orienter sur le soucis. Peut être crash de dll windows ou autre....
20/12/2020, 17h54 | #12 | |
Reinstalle le jeu de puce Intel : https://dl.dell.com/chipset/R153997.exe Puis réinstalle le pilote vidéo que j'ai posté juste avant. Tout en mode de compatibilité pour Vista_SP2. |
20/12/2020, 17h56 | #13 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Slt
Tu as regardé du côté des ram de mémoire ?
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jah83 (20/12/2020) |
20/12/2020, 18h28 | #14 | |
---------- Post added at 07:28 PM ---------- Previous post was at 07:27 PM ---------- Non. Mais quand je mets un autre hdd je n ai plus de procleme donc je pense vraiment que le problème est côté software |
20/12/2020, 18h36 | #15 |
Si tu l'as connecté à internet vérifie qu'il n'a pas fait de mise à jour windows pour driver Intel .
Pack reinstallation xp-vista usine Dell D630 | zouavounet | Logiciel | 1 | 18/07/2016 16h50 |
vend dell d630 + lexia 3 | MasterT | Vente, Achat, Echange | 1 | 18/11/2014 00h26 |
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir | serge13 | Informatique | 25 | 31/07/2014 06h31 |
probeme conection entre dell d630 et star mb c4 | aimanj750 | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 06/12/2013 23h30 |
eprom mondeo intel IBA491U01 | mecano70 | Programmeur de chip | 0 | 02/07/2010 21h53 |
