30/07/2014, 08h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Vcds FRM-12.12
Salut tous le monde je mais a votre disposition VCDS-FRM-12.12
Dernière modification par cedrsan ; 30/07/2014 à 08h43. |
The Following 27 Users Say Thank You to anasco For This Useful Post: | Abdellatif ing (11/09/2014), abdou2222 (01/04/2015), adel30 (01/04/2015), aghilas (12/04/2015), azyounes (28/02/2015), badbou81 (07/04/2020), bzkmatrix (07/05/2018), calixo22 (25/12/2016), cedrsan (30/07/2014), CHATONDU38 (01/03/2015), dounga (08/11/2014), Jean23 (21/05/2015), mahfoud lichani (30/07/2014), MecaTech (30/07/2014), Mica64 (12/12/2014), natouss225 (12/10/2014), nimbus (10/12/2014), Nizar-maoukil (02/11/2014), pat62141 (03/04/2015), poze (11/10/2014), psavw (03/04/2015), quik_daddy (28/02/2015), sahnoun363 (14/02/2015), satel0000 (26/03/2015), Scanworld2020 (04/11/2014), stephane (30/07/2014) |
30/07/2014, 10h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
salem
merci comme pas mal de personnes, je travaille avec un clone, pas de problèmes avec ?? je peux l'installer ?? bonne journée |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | calixo22 (25/12/2016) |
30/07/2014, 11h15 | #3 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Hello,
C'est quoi la version logiciel livré avec ton câble ? A+
___________________________ www.thinkcar.fr |
30/07/2014, 21h05 | #4 |
version vcds
bonsoir les "décalés"
Ma sonde était à l'origine une vaz "clone" dont je ne me souviens plus de la version, j'ai tenté une mise à jour sur le site de rosstech, et le résultat je suis rentré dans un , j'ai fait réparé ma sonde, et elle m'a été livré avec la version vcds 10.6.1, depuis environ deux années, jusqu'à présent ras, je bosse avec merci bonne soirée |
30/07/2014, 22h21 | #5 |
Pas compatible je pense !
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | mahfoud lichani (31/07/2014) |
07/08/2014, 10h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
not compatible vag-com 10.6 with 12.12.x software.this software have USB.LIB.
The Following User Says Thank You to dancostea20022 For This Useful Post: | mahfoud lichani (07/08/2014) |
16/08/2014, 08h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Bonjour a tous
je possède vcds v11.11 clone puis je installer la V12.12 ? |
16/08/2014, 08h16 | #8 | |
non , avec les clones chinois , chaque cable va avec sa version logiciel A+ *
16/08/2014, 08h29 | #9 |
Merci Diagnosis29 pour ta réponce rapide ,mais avec le dump de la v12 cela pourrais ètre possible ?
16/08/2014, 08h36 | #10 | |
tu trouve le cable 12.12 pour 15/20 euros au pir a+ *
16/08/2014, 14h00 | #11 |
Pouvoir de réputation: 63 |
Bonjour à tous
Pour passer aux nouvelles versions FR de VCDS,il faut flasher l'atmega dans votre sonde en y injectant le bon dump. Cette technique est trés bien gardée,je n'ai jamais réussi à trouver la méthode :( cdlt angels59 |
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
29/08/2014, 12h04 | #12 |
j'ai un cable vcds 12.12.0 release qui ne fait fonctionner que la version 12.12.1 FRM officiel de ross-tech et qui ne me permet que la lecture et l'effacement des codes défauts et le codage au niveau du module confort, radio, instrument, climatronic mais pas l'accès aux autres calculateurs comme la centrale électrique par exemple. Pour info je l'ai reçu avec un CD endommagé au départ et je ne suis pas arrivé à le faire marcher qu'avec celui cité en haut. Vos opinions |
02/11/2014, 20h42 | #13 |
Salut a tous, je compte investir dans une interface vcds chinoise, quelle version me conseillez vous? pour pouvoir me connecter a un maximum de calculateur et un maximum de modele du groupe vag
Merci |
09/11/2014, 15h36 | #14 | |
The Following User Says Thank You to vwfanclub For This Useful Post: | Ardamour (03/05/2015) |
14/11/2014, 05h47 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut les gars juste une petite question ? serait il possible de flasher l interface vcds ?
merci |
Vcds 11.11.4 | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 18/02/2013 20h12 |
vcds | shaim13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 25/12/2011 16h25 |
vcds 908 | Aimadfm | Vente, Achat, Echange | 1 | 23/09/2011 22h59 |
VAS ou VCDS ? | motor6605 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 09/08/2011 07h29 |
vcds 9.08.1 | fufounet | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 22/03/2010 19h48 |
