programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
04/09/2021, 12h40 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
c'est come un mecano qui trouve pas la panne demande changé calculateur si non ça peut pas etre autre chose que ça mdr tu sais pas pourquoi vehicule demarre pas ? pourquoi tu sort cas3 et fait la lecture ? c'est parque plus semple que efectué un bon diag ? , tu as fait diag , oui quel defaut ? pour ataquer cas3 il faut testé pas male de chose , clé verou alim cas3 etc etc ou bien , tu peut pas dire ici depuis quand vehicule demarre pas, et tu sais que c'est planter ? |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | jah83 (05/09/2021) |
04/09/2021, 13h19 | #32 |
Pouvoir de réputation: 11 |
alors j'ai recuperer ce vehicule sans contact .
j'ai brancher un autre cas avec clé j'ai le contact . du coup j'ai cloné mon cas ori sur les nouveau Cas et la pas de contact. j'en deduis que la flash n'est pas bonne . je me trompe peut etre . selon les dire du client " le vehicule s'est aretter en roulant " je n'y crois pas trop . le vehicule est passe dans les mains de plusieurs mecano et je pense que le probleme de cas est arriver apres de mauvaise manipulations ( trace de soudure sur le cas ori ) voila voila pour la petite histoire . pas de contact donc pas de com non plus au diag . |
04/09/2021, 15h43 | #33 | |
avec un cas3 flash corompu cas3 repond toujours sauf s'il ont pas ecrit musique dedans et aussi , si clé hs pas de contacte non plus c'est istaP ton cas3 ? quel anné voiture |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
cas3 bmw et ddme | BARY42 | BMW | 16 | 03/01/2020 11h27 |
Recherche flash ori cas3+ E70 | skeuf | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 17/03/2018 11h59 |
ou est le cas3 bmw X1 | 9AZERTY123 | Transponder, code pin | 5 | 20/01/2016 09h28 |
cas3+ by obd can't read | alexdu13400 | Compteur kilométrique | 14 | 07/02/2015 22h22 |
