23/09/2017, 18h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Xsara Picasso 2.0 HDI 90 démarre plus
Bonjour tous le monde,
C'est mon premier post bien que cela fait longtemps que je butine le savoir sur le Forum. Je voulais apprendre et bien j'ai moi même un cas concret qui me pose problème. Comme dans l'intitulé, j'ai un Xsara picasso 2.0 HDI 90Ch de 2003 qui ne démarre plus ainsi que la centralisation qui ne fonctionne plus. En message d'erreur j ai défaut antivol électronique ainsi que anomalie d'airbag. J ai le Lexia mais ordi grillé en attendant un nouveau. La batterie à une charge de 12.73V Le BSI est un SIEMENS Pourriez vous me dire d'ou cela pourrai provenir s'il vous plait ? En vous remerciant par avance. |
23/09/2017, 18h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
changer de PC installe lexia et passe un diag et redit nous.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Cuedave (23/09/2017) |
23/09/2017, 18h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt manifestement tu as un problème de clef donc antidemarrage
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
23/09/2017, 18h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Bonsoir
"En message d'erreur j ai défaut antivol électronique" Je pense que c'est un problème clefs ,immo, etc ..... Puisque tu ne peux pas faire de diag Commence par essayer la deuxième clef Est ce que le démarreur ce lance ? |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Cuedave (23/09/2017), pouettedu76 (24/09/2017) |
23/09/2017, 18h42 | #5 |
exact pour le double de clés, mais clé bonnes ou pas le démarreur va se lancer. pour les voitures françaises c est le cas.
The Following 4 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: |
23/09/2017, 18h53 | #6 |
Tu pourrais , débrancher les cosses de batteries pendant 20 minutes
histoire de réinitialiser , tu n'a rien a perdre changer les piles de la télécommande , mais en dernier |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Cuedave (23/09/2017) |
23/09/2017, 19h16 | #7 |
Merci pour toutes vos réponses super rapide.
J'ai essayé la deuxième clefs qui n'est pas un plip d'ailleurs et rien ne se passe. J'ai débrancher l'alimentation directement du BSI car plus pratique que de débrancher sous le fauteuil durant 1h et je viens de le rebrancher et le résultat et toujours le même. Sniff. PS: J'ai tenté mon ELM327 mais il s'avère qu'il ne fonctionne pas sur ce véhicule. PS2: ZENATA oui le demarreur se lance. Merci à vous. Dernière modification par Cuedave ; 23/09/2017 à 20h29. |
23/09/2017, 20h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt normalement même un elm je connais pas mais sa devrais lire les dtc ...
Cordialement
23/09/2017, 20h36 | #9 |
Salut, si c'est un problème d'anti démarrage, normalement ça démarre et ça se coupe quelques secondes après.
T'as pas fait des travaux sur la voiture sans débrancher la batterie ? |
23/09/2017, 20h38 | #10 |
Pouvoir de réputation: 19 |
le mieux de passer le diagnostic au pif s'amarche pas
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | akasa67 (23/09/2017) |
23/09/2017, 20h48 | #11 |
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Breizhelec (25/09/2017), everson29 (23/09/2017), KKHALIL (23/09/2017), pouettedu76 (24/09/2017), zenata (24/09/2017) |
23/09/2017, 20h51 | #12 |
Je confond avec une Ford avec un problème de télécodage de pompe, ça me mettais anti démarrage au tableau de bord
The Following 2 Users Say Thank You to codespirit For This Useful Post: | akasa67 (23/09/2017), pouettedu76 (24/09/2017) |
23/09/2017, 21h10 | #13 |
oui mais la non
23/09/2017, 21h19 | #14 |
D'accord avec KKHALIL au pif cela ne marche pas !
Cela n'empêche que parfois les problèmes sont connues et résolue sans diagnostic mais cela n'a pas l'air d'être mon cas Je vais installer Diagbox sur un portable dont l'écran est HS et brancher un moniteur externe pour faire un Diagnostic car j'ai plus que ça sous la main ! Je me demande pourquoi j'ai acheter un Macbook arf Je suis dégouter que ma saucisse roule plus mais content à la fois car je sens que je vais apprendre plein de chose... je sais, je suis bizarre ! Heureusement que j'ai une seconde voiture (une 206 de la même année lol). Cordialement et merci à vous ! |
23/09/2017, 21h25 | #15 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Sa sent la bsi qui c'est vidée .. Ta batterie c'est vidé ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Bsi nec xsara picasso | juju64 | Programmeur de chip | 51 | 18/11/2022 21h42 |
Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 08h15 |
Xsara picasso ne démarre plus après inversement des polarités de la batterie | denice | Peugeot, Citroën | 23 | 10/12/2016 19h06 |
xsara picasso 2l hdi demarre pas | nas33 | Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2016 22h37 |
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus | bouche79 | Automobile en général | 28 | 25/09/2014 12h03 |
