26/01/2021, 16h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
probleme corsa D
salut tout le monde
voila j ai un souci sur une corsa D pour ceux qui ont pas suivi les episodes de la saison j ai recuperer un corsa D sans calculateur, le proprio a acheter un kit je le monter nada javais pas remarquer que c etait un kit un peu different surrement phase 2 j ai donc decider d adapter le calculateur a l ancien kit toujours parreil j ai un F aucune communication ecu aucune abs communication airbag communication ipc aucune communication bcm j ai chercher apres avoir remis un bonne carto et avoir vierginiser l ecu pourquoi j avais rien donc pas de pompe gavage pas de klaxon pas de de relai gestion moteur sur les alimentations calculateur j ai pas les 2 gros plus de la grande fiche pin 5 et 6 je les ai brancher en direct mais toujours rien vous en pensez quoi au vue de alimentation manquante? elle vient de?? vous pensez que cest .... dites moi ce que je pense tout bas merci d avance |
26/01/2021, 17h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Si tu communiques pas avec ton BCM, gros soucis, soit tes alim ne sont pas bonne, soit pas bon modèle ou alors il est mort! Tu as quoi comme ref sur ton BCM ? Donne moi ton immat en MP |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | martinn (26/01/2021) |
26/01/2021, 17h30 | #3 | |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 575 |
Slt "martinn" Donne plus d'info !! Moteur BV Année Tu communique avec ECU moteur ? Tu communique avec BCM ? Tu communique avec IPC ? *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
26/01/2021, 17h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt quel diag tu utilises..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (26/01/2021) |
26/01/2021, 18h52 | #5 |
re donc desole j ai pas indique 1.3cdti de 2008 ecu magnetti marreli
je communique avec rien sauf instrument ipc et airbag outils diag delphi wow opcom fvdi |
26/01/2021, 18h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, Contrôle tes sorties neyman
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | martinn (26/01/2021) |
26/01/2021, 18h58 | #7 |
Je ne suis pas spécialiste opel mais la pas un boitier qui fais passerelle de toute facon lecu était dans doute noyer alors verif de tous les fusible et au pire alimentation calculateur..
26/01/2021, 19h13 | #8 |
greg oui mais non l ecu est nickel a 100 pour cent oui ca vient de l ecu mais cest les alim et surement le reseau can car sur table sans souci il fonctionne
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (26/01/2021) |
26/01/2021, 19h17 | #9 |
Test alim de la voiture et les can etc ne touche plus l ecu tu a pris que l eeprom et non les autre fichier..
26/01/2021, 19h26 | #10 |
tkt greg pour le calculateur j ai fait tout ce qui faut
oublie pas j ai pas le calculateur d origine donc j ai recreer un kit pour l adapter au vehicule oui les alim cest ca le probleme et surement la communication |
26/01/2021, 19h42 | #11 | |
super modérateur
L'autoradio est d'origine ou remplacer par un autre marque !? La liaison CAN passe également par la prise de l'autoradio parfois les clients remplace l'autoradio modif les branchements à l’arrière de l'autoradio puis en même temps coupe la ligne CAN !!! *
26/01/2021, 19h55 | #12 |
mdrrr tu es un genie......
j y ai meme pas penser il est debrancher l autoradio apres t aurais pas le schema pour les alim du calculateur |
27/01/2021, 08h21 | #13 |
Ton ECU est un 55568385 et pour ton BCM, plusieurs modèles se monte, voir en pièce jointe. Bon courage |
27/01/2021, 11h31 | #14 |
cest bien le 23
27/01/2021, 11h35 | #15 |
je pense que le probleme cest dans l habitacle cest le +apc mais je comprend pas pourquoi j aurais un F alors que le calculateur est fonctionnel et pourquoi la jauge de monte pas
+apc bcm?? j ai rebrancher pareil voici des dtc que j ai par exemple |
Probleme corsa c boite easytronic | selouan | Boite de vitesse | 24 | 04/06/2023 14h59 |
Probleme demarrage Corsa D | kdo75 | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 09/09/2019 09h33 |
probleme Immo Corsa C | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/10/2016 19h57 |
Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH | h4ck3s-41 | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 02/08/2014 17h04 |
