11/09/2021, 12h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Schéma LDR A3 8P
Je constate une fuite de LDR sur mon A3 8P 1.9 TDI 105. La fuite est au niveau d'une durite qui va du moteur au radiateur de chauffage habitacle. Je ne trouve pas le code des la durites. Si vous avez un schéma je suis preneur VIN WAUZZZ8P57A028932 Merci d'avance
11/09/2021, 12h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut ,
ca correspond ? |
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Bird971 (11/09/2021), valentinriri (11/09/2021) |
11/09/2021, 12h59 | #3 |
Merci pour la réponse rapide
Je ne pense pas :/ ATT je vais prendre une photo
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | uncleseb (11/09/2021) |
11/09/2021, 13h03 | #4 |
c'et la durite du haut, la fuite est de l'autre coté, impossible de prendre en photo je n'ai pas de pont
11/09/2021, 13h10 | #5 |
voila c'est mieux
11/09/2021, 13h12 | #6 |
Donc c'est les deux directement N°24 ?
tu as le lien pour que je regarde ? Merci
11/09/2021, 13h15 | #7 |
c'est bien la durite 24 .
Je l'ai pris dans etka directement ref : 1K0 122 157 HP |
11/09/2021, 13h52 | #8 | |
11/09/2021, 20h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 5 |
si jamais voici ETKA en ligne vue eclatée et ref vw audi seat skoda https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php |
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | valentinriri (16/09/2021) |
16/09/2021, 19h05 | #10 |
Et voilà le petit cadeau de l’Audi pour ses 300 000 km ! Remplacement de la pièce 3h.. dépose des ventilateurs + durite pour l’échangeur turbo. Attention au radiateur !!! Prix de la durite 40€
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | uncleseb (16/09/2021) |
schema abs 9 | nicotwingo | schémas de câblage, documentation | 9 | 19/07/2021 11h50 |
Schema 607 2.7 hdi | Nico66 | schémas de câblage, documentation | 8 | 29/03/2016 10h43 |
schema bmw x5 | Redha-TE | BMW | 1 | 03/12/2015 10h59 |
schéma 301 | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 4 | 30/01/2014 19h47 |
schema ezs | digicar | schémas de câblage, documentation | 1 | 28/04/2010 18h05 |
