ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
31/07/2020, 16h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Telecodage ABS/ESP Peugeot 407hdi
Bonjour a tous je suis embêté depuis plusieurs semaines avec un ABS sur une Peugeot 407 HDi 136cv de 2004. Alors l'ABS d'origine me signaler un défaut de capteur Ar gauche et Av droit bien sûr ils ont était changé ça n'a rien changé,après contrôle du
faisceau électrique (aucun problème) je change le bloc Abs/esp le problème que j'ai avec le nouveau bloc est que les autre calculateur n'arrive pas a communiquer avec et cela me remonte plusieurs défaut de communication . j'arrive a rentré dans le calculateur abs et je l'ai télécodé ( type moteur, dimensions pneus,type boite de vitesse et type amortisseur) mais je ne trouve pas où et comment faire pour le faire reconnaître donc toujours pas reconnu pas les autre calculateur merci de votre aide |
31/07/2020, 17h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut tu as pris la même référence du bloc abs esp ?
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | tatinou (11/08/2020) |
31/07/2020, 18h29 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
La référence doit être identique. Tu communiques avec le calculateur ABS mais les autres calculateur (moteur bsi) te le donne en défaut? Sous diagbox peut tu décrire les manips que tu as faites? |
The Following User Says Thank You to morpheus70 For This Useful Post: | tatinou (11/08/2020) |
31/07/2020, 19h56 | #4 |
merci pour votre aide oui le reference et exactement la meme ref 9657462080 alors pour la manip de mémoire en mode expert je lance un diag je sélectionne le calculateur ABS je clic telecodage et je renseigne les champs et valide c'est tout ce que j'ai pu faire .sur les autres calculateurs rien ne donne la main sur un éventuel codage de l'ABS ---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h53 ---------- aucun problème de communication avec diagbox tout les calculateurs réponde bien |
03/08/2020, 09h23 | #5 |
Sous diagbox? PPS? Tu choisis réparation, remplacment calculateur abs/esp (il me semble c'est ce qui est indiqué) |
03/08/2020, 14h41 | #6 |
bonjour a toujours et merci pour votre aide alors dans le module réparation si tu sélectionne ABS ESP a aucun endroit tu a remplacement jai la possibilité de le télécodé en fesant rentrer les données que j'ai cité au tout début autrement actionner les différents éléments de l'ABS EPS ( pompe, electrovane purge ect...)
03/08/2020, 15h18 | #7 |
Pouvoir de réputation: 172 |
avant de changer le bloc abs j'aurais fait des tests concernant les cibles (capteurs)
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tatinou (11/08/2020) |
04/08/2020, 14h09 | #8 |
bonjour zenata des test on bien était fait sur les capteur au tout début d'où le changement de ceux ci par du neuf et même le circuit électrique a était contrôler
04/08/2020, 14h36 | #9 | |
je parle des cibles
04/08/2020, 14h56 | #10 |
l'etat des cibles ont eux aussi étaient controlé
merci pour ton aide |
11/08/2020, 19h38 | #11 |
bonjour a tous je suis tours avec mon problème certains me disent de virginiser le nouveau abs mais je nais aucune idee sur quelle composant travaillé jai desoudé la rom 95040w je lai reprogammé avec les donnés de l'ancien abs mais rien ni fait toujours le meme probleme . je sais pas si c le bon composant qui faut retravaillé
11/08/2020, 21h38 | #12 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
En premier si tes calculateurs ABS sont idem , pourquoi vouloir modifier le paramétrage ? Tu ne donnes pas le rapport de diag donc on ne sais pas quels sont les calculateurs avec une erreur de dialogue . Si l'on regarde le schéma , le dialogue via la prise diag est en voie 6 , par contre le dialogue avec les autres calculateurs est fait par le bus can en voies 1 et 13 . Autre chose , tu n'indique pas si en branchant l'ancien ABS le souci disparait . En résumé , on évite de bricoler un calculateur surtout s'il provient du même véhicule , on donne un max d'infos , on compare avec l'ancien ABS et surtout on controle le cablage ou la connectique avant tout . A+ |
13/08/2020, 19h46 | #13 |
Citroen C3 changement bloc abs avec diagbox
Salut la team j'ai changé mon bloc abs esp sur un Citroën C3 mais la référence n'est pas la même et le véhicule ne démarre plus.
Avec diagbox puis-je remettre la nouvelle référence dans le bsi pour celle ci la reconnaisse ?? Si oui comment faire car je débute merci encore pour votre aide. |
Tuto - Télécodage régulateur de vitesse - Peugeot 307 | Frank00 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 26 | 18/03/2020 11h35 |
bsi peugeot telecodage | sharediag | Transponder, code pin | 4 | 17/02/2018 21h38 |
problème démarrage Peugeot 407HDI | yahiarenault | Peugeot, Citroën | 16 | 19/12/2017 16h40 |
Télécodage Peugeot 107 | karl6 | Peugeot, Citroën | 8 | 02/05/2017 12h28 |
Télécodage compteur vitesse (Peugeot 208) | h4ni | Peugeot, Citroën | 6 | 18/10/2014 16h58 |
