08/06/2015, 23h13 | #61 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Si tu a un oscilloscope vérifie le RCo du régulateur de pression sous démarreur.
09/06/2015, 09h59 | #62 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Il faut se servir de la valise CLIP ou alors contrôler tous les composants dans l'environnement de la pompe haute pression. Comment font il dans les garages sinon de faire des contrôles à l'aide d'un outil de diag. C'est comme une analyse de sang ça donne des renseignements concrets! et surtout factuels! Soit des enregistrements soit des copies d'écran (les deux c'est encore mieux). Bon courage |
09/06/2015, 10h05 | #63 | |
RCO cela veut dire rapport cyclique d'ouverture cela permet de voir si le régulateur reçoit bien l'information en provenance du calculateur. Pour cela le calculateur doit être synchronisé (info pmh et aac) et j'en oubli certainement. Bon courage |
09/06/2015, 18h42 | #64 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Merci tous le monde c'est l'axe de la pompe d'aspiration casse
Merci |
10/06/2015, 22h08 | #65 |
Content pour toi l'ami et j'espere que tu as bcp appris a propos de clip maintenant
11/06/2015, 12h44 | #66 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour, il faut vérifier d'abord s'il n’ya pas de problème sur l’antidémarrage; ensuite si le moteur tourne bien, vérifier les paramétrés suivant: la pression carburant et le tr/min; et vérifier le calage de distribution; merci de nous donner l'origine de la panne; Slts
11/06/2015, 19h31 | #67 |
Je veux changer la courroie de distri comme ca je serais trankil
Merci |
11/06/2015, 19h34 | #68 |
Pouvoir de réputation: 115 |
carrera69150 inscrit depuis décembre 2014 et pas d avatar merci d en mettre un crdl
Pas de Thank's plus d aides |
probleme demarrage scenic 2 | figeac | Electronique | 19 | 31/05/2015 16h22 |
probleme demarrage scenic III | bruno27610 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 01/05/2015 20h24 |
probleme demarrage megane scenic | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 16/01/2015 20h39 |
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage | nacerweb | Mécanique générale | 9 | 22/12/2013 12h33 |
Scenic 1;5 dci probleme demarrage | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 17/09/2012 19h25 |
