Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
28/05/2023, 15h45 | #31 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Les gpt ont pas de sens c est pas une erreur lol
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | mawoussiboris (30/05/2023), Phenix83 (28/05/2023), POCOYO (28/05/2023), vv58 (29/01/2024), WJon (28/05/2023) |
28/05/2023, 16h49 | #32 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci beaucoup pour vos retours, je vais tenter le coup avec creative obd dans ce cas (merci pour la découverte)
28/01/2024, 20h39 | #33 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut l'équipe
La dernieres MAJ portent sur une compatibilité Can clip jusque 232 . Quelq'un a déjà testé ? |
29/01/2024, 06h18 | #34 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Salut regarde ça https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=110825
29/01/2024, 11h05 | #35 |
Impeccable merci vv. Tout installé la vci sm2 est bien reconnue, plus qu'as testé tout ça
29/01/2024, 12h09 | #36 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello quelq'un a déjà eu cela j'ai un code 10 driver ok etc ...
29/01/2024, 21h04 | #37 |
Code 10 ton driver n'arrive pas a démarrer le péripherique. De débranche tout les autres portes USB laisse que le sm2 redémarre le pc
29/01/2024, 22h56 | #38 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt +1 pour macan faut retirer tout les autres truc USB voir désinstaller le truc qui aurait pu interférer sur ton scanmatik.
Il y aurai pas un soft ou autre que tu as installé et juste après ce problème par hasard ? En tous cas fait comme a dit macan pour l'instant ce que tu peux faire aussi c'est désinstaller le pilote complètement et réinstaller de nouveau s'il y a pas de souci hard ça devrait régler le problème.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | rapou30 (30/01/2024) |
Que peut-en faire avec une carte arduino méga? | aghilas | Arduino | 14 | 04/03/2023 18h59 |
Avec quel matériel peut on faire des immo off ? | nyonsais | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 15/10/2022 22h06 |
Peut on faire une liste des membres à qui il ne faut pas faire de transaction ? | carto | Café du forum | 10 | 02/02/2021 08h51 |
Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? | turock02 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 12/05/2016 16h21 |
Peut-on faire Dash + Bsi d'une citroen C4 avec le Tachopro Universal | ay2sa | Compteur kilométrique | 8 | 11/02/2012 22h36 |
