03/04/2020, 12h22 | #151 |
Product supporter
Pouvoir de réputation: 15 |
Mercedes CRD3.X & CRD3P.X (TC1793 - TC1797) : lecture/écriture flash + EEPROM en bench désormais disponibles !
https://www.autotuner-tool.com/fr/ne...es-cdi-bluetec
Autotuner - Chiptuning Tool |
10/04/2020, 14h59 | #152 |
Product supporter
Moteurs BMW - calculateurs MDG1 & MEDC17 (y compris la nouvelle version de bootloader) - déverrouillage des opérations OBD en bench désormais disponible !
https://www.autotuner-tool.com/fr/ne...il/bmw-engines
25/05/2020, 20h18 | #153 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | MecaTech (17/06/2021) |
25/05/2020, 20h22 | #154 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut everson
4900e ht master il me semble. |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | MecaTech (17/06/2021) |
25/05/2020, 21h03 | #155 |
Autotuner - Présentation
Salut tous le monde
Ma question se pose au détenteurs de l’outil autotuner Depuis les dernières mises à jour je n’arrive plus à lire les EDC17C42 Renault Master III Soit par OBD soit en Bunch Et pourtant je l’ai lisais bien auparavant aura-t-il quelqu’un qui as eu le même problème ? Merci. PS : j’en suis à mon troisième véhicule !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 25/05/2020 à 21h28. |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | MecaTech (17/06/2021) |
25/05/2020, 21h28 | #156 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Le dernier EDC17C42 que j’ai lu est passé sans problème en bench il y a exactement 1 mois Je n’ai pas ressayé depuis
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
26/05/2020, 06h52 | #157 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
16/06/2020, 17h27 | #158 |
Product supporter
Boîte de vitesses VAG ZF AL552 : lecture virtuelle/écriture OBD désormais disponibles !
Moteurs concernés : 3.0 TDI - 4.0 TDI - 2.9 TFSI - 3.0 TFSI https://www.autotuner-tool.com/fr/ne...-tfsi-3.0-tfsi
19/06/2020, 16h57 | #159 |
Product supporter
VAG - calculateurs Bosch MDG1 : lecture virtuelle/écriture OBD + back to stock désormais disponibles!
Pas besoin de déverrouiller ou de réaliser un patch, il s'agit d'une solution full OBD. Plus d'informations : https://www.autotuner-tool.com/fr/vag-mdg1-obd
The Following 5 Users Say Thank You to autotuner For This Useful Post: | j-sky (19/06/2020), MecaTech (05/12/2020), micka84 (19/06/2020), reda75 (19/06/2020), techtronic1 (20/06/2020) |
19/06/2020, 18h09 | #160 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Formidable votre mise à jour dommage que vous ne fournissait aucune aide au problème ni de solutions pour ceux qui possèdent Autotuner inscrivez-vous sur Facebook évidemment il faut votre numéro d'interface pour accéder et vous allez comprendre ce que vaut leur assistance quand vous planter un calculateur évidemment je possède un Autotuner Master regarder Facebook les propriétaires en parlent
21/06/2020, 10h25 | #161 | |
Product supporter
Bonjour Monsieur, le groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/autotunertoolcommunity/ est dédié aux utilisateurs car il permet à ceux-ci de s'entraider. Nous ne fournissons pas d'assistance technique sur ce groupe. Néanmoins, je ne comprends pas votre remarque au sujet de l'assistance étant donné que nous fournissons une assistance technique gratuite pour tous les utilisateurs via un système de tickets. Notre helpdesk est ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 18h00. Si vous le souhaitez, vous pouvez me transmettre par MP soit votre numéro de série, soit les références des tickets en lien avec les problèmes que vous avez rencontrés. J'analyserai la situation en détails. Bonne journée
The Following User Says Thank You to autotuner For This Useful Post: | MecaTech (05/12/2020) |
21/06/2020, 11h44 | #162 |
Justement sur le groupe Facebook cela sers à ce renseigné des problèmes que les utilisateurs rencontres lors de l'écriture en obd de certains calculateur qui plante c'est aussi sur Facebook que les personnes ce donne la peine de trouver une solution vu que vous ne fournissait pas de solutions je n'invente rien tout est sur Facebook pour finir ceux qui possèdent un Autotuner préféré lire sur table certains calculateur où alors il vous faut un ktag original pour rattraper le problème toute personne possédant un Autotuner peuvent s'inscrire sur Facebook et remonter les informations moi je regarde avant de faire un calculateur pour être sur
Je ne dénigre pas votre appareil je signale juste que vous avez du mal à régler certains problèmes de plantage à l'écriture par obd les preuves ce trouvent sur Facebook merci et bonne continuation |
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | MecaTech (17/06/2021) |
03/07/2020, 17h47 | #163 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut Yvespapou,
je fais te faire par de mon expérience..... Tous outils peuvent planter par OBD surtout si le ficher écrit à une erreur. J'ai, il y a un mois, planté un vito avec un EDC17C66 avec mon Kess car le fichier comporté une erreur malgré mes nombreux essais de réécriture. Je me suis donc résigné à couper le contact. résultat => dialogue impossible en obd et pas de demarrage je démonte et je fais une lecture en bench avec le KTAG. Sauf que le backup lu avait une erreur de CHKS, il fallait envoyé le fichier au SAV pour décompression de celui-ci. Sauf qu'on était un Samedi. Je pouvais pas attendre Lundi. Pas grave, je vais lire ep et micro séparement lecture ep = ok lecture micro = fichier en .zip avec mot passe. Donc lecture avec AT en Bench = backup recuper Reconstruction du backup avec le fichier lu initialement avec le Kess et vroooooom Pour ton info, va dans le groupe du Bflash et tu va voir aussi que la aussi, il y a des problèmes via OBD voilà A+
only official |
10/07/2020, 16h53 | #164 |
Product supporter
Solution de DATALOGGING Autotuner - Maintenant disponible pour tous les utilisateurs ! Prise de mesures en temps réel, outil de visualisation interactif et facile à utiliser en ligne.
Profitez dès maintenant de cette nouvelle fonctionnalité gratuite. Essayez-la et partagez vos courbes ! Plus d'informations : https://www.autotuner-tool.com/fr/datalogging
10/07/2020, 21h51 | #165 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bravo pour le développement pour moi c est le meilleur outil sur le marché
