Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
28/03/2020, 19h39 | #31 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Abrites rien que ca?
Je trouve ca un peu gros pour faire que de la cle renault et psa surtout pour debuter Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
28/03/2020, 19h42 | #32 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut hichemok , tu dirais que abrites est meilleur que renault ecu tool? Cest ce que je pense aussi mais RET a lair vraiment complet
Si dautre ont un avis sur la comparaison des deux ---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h40 ---------- Apres l'avantage cest quon découvre aussi les autre option , beaucoup de obd avec abrites ou je me trompe ? |
28/03/2020, 19h48 | #33 |
C’est a dire beaucoup de obd?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h45 ---------- Juste pour que tu compare, Abrites renault 3900€ pour airbag et cle et 200€ d’abonnement annuel sinon inutilisable pour une partie des fonctions. Renault ecu tool 750€ mise a jour gratuites pas de blocage des fonctions. La seul diff c’est que abrites fait twingo 3 et megane 4 mais il faut rajouter le protag a 400€ environ Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mecadom (28/03/2020) |
28/03/2020, 23h00 | #34 |
Cest sur que niveau budget ya pas photo , lorsque je diq obd cest que abrites peu bosser directement via obd ou pareille demontage ecu oblige
28/03/2020, 23h26 | #35 |
Abrite sur renault c’est principalement pour faire les cle pourquoi tu veux demonter l’ecu?
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mecadom (29/03/2020) |
29/03/2020, 07h45 | #36 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Bien que toutes les infos que Gary t'explique sont déjà sur le forum des fois il est préférable d'ouvrir l'écu et de le lire sur table, ça te permet d'avoir la sauvegarde du full en cas de problème tu peu te sortir d'une galère Plus long mais plus sur ! Bon courage la route est longue mentalement et financièrement |
29/03/2020, 12h24 | #37 |
Salut ce que je veux dire cest que tu ne prend pas un abrite que pour faire de la cle sinon autant rester sur du ret , ce que je voulais dire en parlant demontage cetait pour la partie airbag
29/03/2020, 12h36 | #38 |
Pourtant sur abrites t’as pas beaucoup plus pour renault que de la clé.ensuite comme je te l’ai dit 2 ois ret fait les airbags par obd
29/03/2020, 15h17 | #39 |
Merci gary pour toutes ces infos , mon choix est axé sur le ret je pense que cedt plus raisonnable
30/03/2020, 09h25 | #40 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ASSALAM / BONJOUR / BONSOIR
Une petite vidéo de comparaison détaillée entre ret et abrites (license renault) qui date de 2017 mais qui me parait pertinente. Ca a évolué depuis mais en appliquant le même raisonnement aux infos actuelles tu peux te faire une idée assez précise. https://www.youtube.com/watch?v=FzdzHEYV2zI |
The Following User Says Thank You to ragoyo For This Useful Post: | mecadom (14/07/2020) |
30/03/2020, 10h27 | #41 |
Pouvoir de réputation: 18 |
[QUOTE=gary01;771160]Tu es loin du compte.un kess c’est 5000€ avec protocole auto moto.
Je parlais du full avec tracteurs et poids lourds. C est ce que j ai aujourd'hui et ça représente un gros investissement, qui se récupère dans le temps quand même. |
30/03/2020, 10h44 | #42 | |
[QUOTE=bassh;771963]
Ah oui mais pour l’usage courant du forum (en general auto principalement) pas besoin d’autant de protocole.apre chacun sa clientele Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
17/07/2020, 22h31 | #43 |
Salut, quelqun aurait tester le protag de chez abrites?pour les cles...
17/07/2020, 22h49 | #44 |
Tu fait presque rien sans le avdi et les options qui vont avec
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mecadom (18/07/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème module lumiere e60 | mika607 | BMW | 5 | 02/05/2019 18h36 |
besoin de vos lumière pour diagbox | garageducentre | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 13/03/2017 12h30 |
solution, la lumière du climat Renault Laguna 2 pas de lumière | trasgu | Systeme de climatisation | 3 | 11/01/2015 08h56 |
Peugeot Partner lumière OFF | kims | Automobile en général | 8 | 25/05/2013 21h25 |
