Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
30/03/2020, 05h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
J ai essayé avec L line branché c est idem
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (30/03/2020) |
30/03/2020, 08h58 | #18 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Moi ça fonctionne !
Mon caculateur n à pas d eprom. Comme la photo post j ai remarqué qu il y a une erreur sur la photo. Mais les numéro de pin son OK. Je suis passer avec actia ---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h52 ---------- Le numéro de serie akasa c es pour entrer en diag avec clip. Car j ai les nouvelle version et on peut plus sélectionner le véhicule manuellement. ---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h56 ---------- Salut "La photo post 3" |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (30/03/2020) |
30/03/2020, 11h31 | #19 |
Avec eprom ressouder et antidemarrage actif donc comme une écu normal.
On peut communiquer avec. Chez c est ok avec actia |
30/03/2020, 12h06 | #20 |
Avec le clip en il faut choir le type JA1U.
Et la com passe. Oui default écu débrancher. Voilà pour moi |
30/03/2020, 12h21 | #21 |
8 default écu brancher sur table.
30/03/2020, 12h51 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Moi j´ai eu ce probleme pour cet ecu sur table. Tu dois seulement alimenter 12V les pins 23,45,68 et tes masses sur pins 1,24,46 apres pin 61 ver pin 7 connecteur obd et pin 66 vers 15 du obd il faut pour la lecture les deux lignes branchees L et KL |
30/03/2020, 15h05 | #23 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les gars je vais regarder sa aujourd'hui car je sais pas si j'ai un line sur ma prise sais la prise de mon mpps pour brancher sur l ecu.. Je vous redit sa..
Si je me trompe pas l'erreur de ta photo c'est les 2 pin 12v aac et le kline qui part de gauche sur le pin 8 en partant de gauche les 2..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 30/03/2020 à 15h09. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (30/03/2020) |
30/03/2020, 16h38 | #24 |
par contre il faut bien les deux ligne et tu peut les inverser ça marche aussi
30/03/2020, 16h50 | #25 |
Re les amis encore merci sa m apprendra à ne pas brancher le line sais tous OK sur les 2 boîtier off OK etc je précise avec emulateur c'est plus propre en cas de panne etc
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (30/03/2020), francab (30/03/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
vieux nouveau | Uziel | cimetière de présentation | 0 | 08/10/2019 14h31 |
C4 sur vieux modèles | peymot | MBStar, Xentry, DAS | 27 | 22/11/2018 08h55 |
Test Evalion test force | barthdu22 | Peugeot, Citroën | 7 | 28/05/2015 07h17 |
renault can clip v 107 ou plus vieux | vicman32 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 01/08/2013 14h43 |
