12/11/2023, 18h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Problème de démarrage à froid mini contryman
J'ai reçu une Mini countryman R60 année 2011 diesel, suite à cette panne le client a remplacé les 4 injecteurs programmés, les bougies de préchauffages avec le turbo qui était hs. et le véhicule ne démarre pas à froid, il faut faire au moins plus de 30 démarrage et un moment elle démarre et tourne très bien. Les défauts à la valise autel sont (signal du capteur de température ambiante) (signal du capteur de température d'échappement amont du filtre à particules) et j'ai pris les mesures de la pression de la rampes au moment du démarrage c'est bon, et la partie antidémarrage aussi c'est ok. je pense remplacer le calculateur qui est un BOSCH EDC17C50 - 0281017509. Alors si quelqu'un à des infos sur cette panne je suis preneur merci d'avance. |
12/11/2023, 18h55 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | matrix28 (12/11/2023) |
12/11/2023, 20h16 | #3 |
Si tu aide au start pilote elle part?
Les compressions sont ok? Moteur n47? Volet admission fonctionnels? |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | matrix28 (12/11/2023) |
12/11/2023, 23h17 | #4 | |
---------- Post added at 12:17 AM ---------- Previous post was at 12:13 AM ---------- Le fap est nettoyé par le client, je vais contrôler la vanne EGR. Merci |
13/11/2023, 05h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr voir aussi si la chaine ne c est pas trop alonge et te cree un leger decalage
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | matrix28 (13/11/2023) |
21/11/2023, 07h33 | #6 | |
Tu avais raison le Fap était bouché, soi disant que le client m'a dit qu'il avait nettoyé le Fap à l'hydrogène et sa n'a rien fait. Encore merci de m'avoir orienté sur cette panne et merci à tous. |
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | OILC93 (21/11/2023) |
21/11/2023, 07h55 | #7 |
Slt ok tant mieux si c'est ça franchement cette histoire de nettoyages hydrogène me gonfle a un point mais quel conneries quand on voit la croûte qui ce forme dans les conduits de vanne egr comment certains peuvent raconter au client que le nettoyage hydrogène va nettoyer ça sans problème pareil pour l'admission qui s'encrasse sur les thp TSI etc le client a l'espoir de réglé sont problème an faisant ça et il se rend compte après que c'est toujours pareil avec les poches plus légères.
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | mawoussiboris (21/11/2023) |
21/11/2023, 09h42 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Après j'ai appris à mes dépends que la règle numéro 1 dans le diagnostic c'est de ne jamais faire confiance au client. Même s'il dit qu'il a changé une pièce ou fait un entretien il faut toujours vérifier et c'est ce qui a permis à notre ami de trouver le fap en cause Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
21/11/2023, 10h24 | #9 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 21/11/2023 à 10h48. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | matrix28 (21/11/2023) |
Problème demarrage à froid | mouka | Peugeot, Citroën | 10 | 31/12/2021 14h13 |
probleme demarrage passat 2.0 fsi a froid | BAAZAOUI | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 03/06/2017 18h22 |
probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 | mika fernandes | Mercedes Benz | 4 | 07/01/2015 19h21 |
probleme de demarrage a froid | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/01/2013 15h32 |
probleme demarrage a froid C3 HFX | mak zied | Peugeot, Citroën | 7 | 28/11/2012 22h01 |
