Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
11/09/2019, 21h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Upa problème lecture Dflash FRM
Salut.
J ai un soucis de lecture avec UPA pour la lecture de la Dflash d un Frm3 de BMW MCU 9S12XEQ384 J utilise ce pinout https://1.bp.blogspot.com/-WdO5wAZt5...r-frm3-2-1.jpg Pinout upa pin 5 ground, pin 6 bkgd, pin 7 reset et pin 9 Vcc Impossible d avoir deux lecture identiques. Que ce soit avec ou sans 12V Ça parle à quelqu un? Merci |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (12/09/2019), mahfoud lichani (13/09/2019) |
11/09/2019, 22h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Avec upa clone je n’est Jamais réussit à en lire 1 en revanche au xprog aucun souci jusqu’a présent . Je ne sait pas si sa peu t’aider
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
11/09/2019, 22h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
le pinout est bon j'en est dejas fait plusieurs avec upa .... https://www.youtube.com/watch?v=kOKB14EA6Js
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
11/09/2019, 22h16 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, il te faut un xprog, j’ai réussi une seule fois au upa clone mais avec au moins 50 lectures différentes qui avait tous un «*morceau ok*» et compilation a la main sur un seul dump donc autant dire que upa clone passe pas..
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chipshop (11/09/2019), fenril68 (17/09/2019), ggvaniou (12/09/2019), jah83 (11/09/2019), pouettedu76 (12/09/2019) |
11/09/2019, 22h43 | #5 | ||
Malhzureusement mon xprog commence à se faire vieux maintenant pas de dflash dispo je vais faire update mais la pas la temps du tout. ---------- Post added at 11:43 PM ---------- Previous post was at 11:39 PM ---------- Citation:
12/09/2019, 00h13 | #6 |
Slt
Clone
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | jah83 (12/09/2019) |
12/09/2019, 05h25 | #7 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut si tu a besoin de te depanner je t'envoie mon xptog 5.51
12/09/2019, 06h22 | #8 |
Merci de la proposition, tu n es d ailleurs pas le seul à me l avoir faite mais c était soit je lui sortait aujourd'hui pour qu il annule la commande du neuf. Soit j ai aucune urgence et ça lui en fera un d avance. Je vais commander ce qu il faut pour plus être embêté.
---------- Post added at 07:22 AM ---------- Previous post was at 07:21 AM ---------- Et tu n as pas ce soucis de données qui changent tout le temps ? |
12/09/2019, 11h44 | #9 |
slt
non j'en est fait plusieurs le mien dois être une exception MDR .....
12/09/2019, 11h55 | #10 |
Avec mon upa clone ca fonctionne aussi.
12/09/2019, 12h01 | #11 |
J ai ressayer avec fil plus court idem, apparement C est un probleme courant donc ça doit être en fonction de la chance qu on a lol.
Pas grave j ai commander xprog plus recent l autre est la depuis quelques années il a mérité sa retraite lol
12/09/2019, 12h07 | #12 |
Pouvoir de réputation: 23 |
slt jah83 tu a pris quel modele de xprog car j ai moi aussi un boitier FRM3 a lire
merci |
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | ggvaniou (12/09/2019) |
12/09/2019, 13h42 | #13 |
A partir de 5.50 c est bon apparement. Je crois que j ai pris un 5.74
12/09/2019, 18h01 | #14 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut il y a le 5.84 aussi
17/09/2019, 05h59 | #15 |
Rectification je viens essayé un autre avec upa ,impossible a lire. Upa pas fiable pour lire ce type mcu.
Soft DFLASH TO EEE FOR FRM3 (BMW) | fenril68 | BMW | 23 | 05/12/2022 22h06 |
307 problème lecture ecu | renifleur | Peugeot, Citroën | 10 | 09/08/2017 09h28 |
probleme lecture ecu | abdou22 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/07/2017 00h21 |
probleme lecture bsi nec | foulques | Programmeur de chip | 8 | 03/02/2016 08h10 |
probleme de lecture | garageducentre | Flasheur de calculateur | 21 | 17/06/2015 07h53 |
