16/05/2022, 20h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
MERCEDES p2138 OM651
Bonsoir
j'ai diagnostiqué une Mercedes-E-Class-W212-Om651 engine 4 cyl. 2.1 CDi BlueEfficiency 188000 km avec un P2138 défaut qui s'efface , non permanent symptôme : le véhicule qui veut plus accélérer il coupe le contact , redémarre , puis ca fonctionne je déduis que c'est un soucis de papillon motorisé (récurent sur OM651) est ce que juste un nettoyage du papillon va résoudre son soucis ou il faut impérativement le changer ???? Vos avis , vos astuces , tutos , procédures de démontage sont une aide précieuse Merci
16/05/2022, 22h49 | #2 |
https://www.youtube.com/watch?v=0adfEMTD19w
très bonne vidéo toutes les vis vers tablier , chiant pour l'accès
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | phil1 (16/05/2022) |
16/05/2022, 22h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt zenata
holala bon courage a toi l ami ...va faloir des mains de sage femmes..
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | zenata (16/05/2022) |
16/05/2022, 22h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Vraiment chiant ce moteur et pas d’acces
Je parle meme pas de la fuite quand collecteur admission cassé… |
16/05/2022, 23h02 | #5 |
pour les mains ca va encore , c'est mon dos qui souffre et ma vue qui baisse !!!!!!!! et pas faire tomber de vis
16/05/2022, 23h05 | #6 |
eh oui des fois on gagne notre pain dans la douleur...lol
17/05/2022, 06h15 | #7 |
Pouvoir de réputation: 84 |
La joie de l accesibilité Mercedes ... et c'est pire sur le V6 Vu le travail pour le demontage remontage autant monter un papillon neuf Par contre a 180000 km il serait bien de verifier l allongement de la chaine de distri qui est un point faible sur ce moteur. Au revoir OS |
Vibration moteur Class E W212 OM651 | ludo408 | Mercedes Benz | 8 | 28/02/2021 21h16 |
FAP OFF Sprinter 313cdi Delphi crd3 om651 solenoid | mehdiloujdi | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 25/07/2020 00h28 |
FAP OFF Sprinter 313cdi Delphi crd2.35 om651 solenoid | mehdiloujdi | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 15/12/2019 09h40 |
fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 | Slug-60 | Airbag | 0 | 09/12/2019 13h25 |
EPC Mercedes | vcloclo1 | Camions / Autobus | 0 | 14/12/2015 20h44 |
