17/05/2022, 23h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut problème connu sur ce modèle problème faisceau ou ecu hs
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fufounet (18/05/2022) |
18/05/2022, 06h15 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
alors j ai fait un test retour injecteur moteur tournant ralenti vite fait et ca sort a peu pres pareil sur les 4
je pense que si il y en avait bouché elle ne tournerai pas comme elle tourne la elle tiens bien le ralenti ---------- Post added at 04:15 AM ---------- Previous post was at 04:12 AM ---------- Citation:
les masses sont ok je precise qu a l acceleration le defaut s en va |
18/05/2022, 06h29 | #18 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Problème faisceau le regulateur serait pas alimenté donc pas de pression. 2 regulateurs neuf essayé ? Car pour info un regulateur qui fonctionne tu le demontes et stock 1 semaine il se grippe et est hs. Essaye au pire de balancer du 12v dessus voir si tu l’entends claquer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fufounet (18/05/2022) |
18/05/2022, 09h54 | #19 | |
pompe d origine df771 changé par occaz df771 toujours j ai de l alim 12v/masse au regulateur moteur tournant j ai essayé d alimenter en direct le regulateur et j entends rien. en fait quand l auto est en route on entends une sorte de vibration intermittente aigue comme un bip .et la vibration est sur la rampe on l entends bien ---------- Post added at 07:54 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ---------- et il y a de la pression trop justement.. |
18/05/2022, 11h17 | #20 |
Debranche le regulateur sur la pompe et branche en un autre a côté ( si pas branché ça inhibe le demarreur) Du coup si la voiture démarre comme ça regulateur bloqué ouvert. Si demarre pas soucis calculateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
18/05/2022, 16h36 | #21 |
elle a demarré avec un regulateur branché a coté...
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Jock66 (18/05/2022) |
18/05/2022, 20h03 | #22 |
Change ton regulateur il est grippé ouvert à fond !
19/05/2022, 06h59 | #23 |
ok je vais en commander un et je vous donne l issue du probleme
20/05/2022, 10h14 | #24 |
bon le client est juste financierement
il n a pas voulu que je mette un regulateur neuf.... j ai essayé un autre occaz meme symptomes |
28/05/2022, 02h17 | #25 |
bonsoir
pour infos pose regulateur neuf... >ok merci a tous |
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
28/05/2022, 08h10 | #26 |
C’était sur si elle démarre régulateur débrancher il est grippé ouvert. Merci de ton retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fufounet (28/05/2022) |
19/06/2022, 16h14 | #27 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vierge DCM3.4 CLIO 3 | Harrachi | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/01/2022 21h49 |
Eprom dcm3.4 clio 3 ph2 | walteck | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 07/10/2019 22h57 |
clio 2012 ne demare pas | hamed | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/02/2017 19h21 |
clio 3 (2012) df4 | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 10/10/2015 20h36 |
clio compuse 2012 bosch 8200 357 763 | diago2001 | Airbag | 1 | 26/01/2013 14h09 |
