17/05/2022, 15h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
citroen jumper 2011 ( p062b )
bonjour tous le monde
voila je suis sur un Citroën jumper de 2010 2.2 moteur puma le clients et tomber en panne en roulant : - passage au diags qui ressort le p062b circuit commande injecteurs - vérifier tous les fusible OK je viens de tester un kit de démarrage calculateur clés ect et toujours le même problème le Default reste le même calculateur visteon dessus et le kit de démarrage que j ai mis correspond bien est ce que quelqu un a déjà ce soucie ? merci a vous
plus c est complique mieux c est !!!!! ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!! SEBAMECA |
17/05/2022, 17h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut regarde sa défoit.
https://www.cartechelectronics.com/p...0200-problems/ |
17/05/2022, 18h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
17/05/2022, 19h52 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello calculateur dcu 102 je dirai hs.. egalement
ALLUMAGE DU VOYANT DIAGNOSTIC MOTEUR ET/OU NON-DÉMARRAGE MOTEUR SUITE À UNE PANNE DE BATTERIE ; UTILISATION D’UN POINT DE MASSE AUTRE QUE CELUI MENTIONNÉ DANS LA NOTICE DE BORD LORS D’UN DÉMARRAGE AVEC UNE SOURCE DE COURANT AUXILIAIRE Causes possibles: Le support du calculateur contrôle moteur a servi de masse lors du démarrage.ou le support de moteur essuie vitre NOTA : L’étage d’alimentation du calculateur contrôle moteur est en court-circuit : Le fusible F17 du boîtier de servitude moteur est grillé, ou de multiples codes défaut sont mémorisés dans le calculateur contrôle moteur P0200, P0251, P062B Remède: remplacement du calculateur moteur
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/05/2022 à 20h02. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dinalo (18/05/2022) |
18/05/2022, 06h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Il y a une note la dessus effectivement ! En principe calculateur hs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
18/05/2022, 06h39 | #6 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Potentiellement ecu mais même défaut avec un autre kit démarrage. T es bon pour vérifier le faisceau et les accessoire. |
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
18/05/2022, 09h33 | #7 |
oliviermoi
hier j ai débrancher la prise grise et une pin dedans cramer , j ai refait un pont en dehors de la prise même problème démarre pas
18/05/2022, 13h38 | #8 |
bonjour il y a peu de chance que c'est fondu sans raison regarde si c'est un + ou une masse ou un qui pilote mais tu dois avoir un problème de faisceau.
En plus si tu as branché le kit de démarrage avec le problème c'est pas cool. |
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | dinalo (19/05/2022) |
19/05/2022, 08h07 | #9 |
bonjour tout le monde
donc voila après la prise grise qui a pris un coup chaud sur une pin et une réparation sur le fils qui a pris un coup chaud plus loin le moteur ce mes a tousser mais pas de démarrage encore le p062b a enfin disparu je vais essayer de réamorce le circuit gas-oil autrement j envoie les injecteur au contrôle je vous tiendrais au couurant merci a tous
20/05/2022, 15h27 | #10 |
retour des teste injecteur 3 sur 4 de mort double panne pour moi j attend les neuf lundi et je vous dit ce qui en est merci
21/05/2022, 05h57 | #11 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salutation
https://smallpdf.com/fr/result#r=54a...share-document https://smallpdf.com/fr/result#r=0d2...share-document Si c'est le bon schéma, cela te permettra de savoir ou vas ton fil qui cause des soucis. |
Citroën jumper 2.2 HDI | MECAUTO | Peugeot, Citroën | 17 | 04/04/2020 12h45 |
immoff jumper 2011 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 12/01/2019 22h03 |
Vierge BSI Jumper 3.0L hdi 2011 | EasyRider | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 12/02/2016 09h19 |
jumper b3 2011 motoventilateur résolu | jardini | Peugeot, Citroën | 4 | 25/12/2014 12h09 |
jumper 2011 2l 100ch | jardini | Peugeot, Citroën | 1 | 13/10/2014 15h43 |
