18/05/2022, 20h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
immo off IAW5NR2.C2
Bonjour a tous
quelqu'un aurait un immo off fonctionelle pour clio 2 1.2 de 2002 ainsi que la methode j'ai pu lire que certain devais relier +APC et PERM d'autre couper fils ... ecu IAW 5NR2.C2 merci d'avance |
18/05/2022, 21h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Hello c'est un comme ça ?
Si oui je t'envoie quelque chose inbox |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Adrien13 (19/05/2022) |
18/05/2022, 21h14 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello sais du can la dessus sais ecu d'origine
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (19/05/2022) |
19/05/2022, 08h25 | #4 |
l'ecu sur la photo y ressemble
---------- Post added at 07h25 ---------- Previous post was at 07h22 ---------- apres je c'est pas si avec renolink on peut faire quelque chose de propre la dessus c'est un véhicule que j'ai récupérer mais sans clé j'ai remplacer le neiman par un neiman de megane cpupé de 2000 mais je n'arrive deja pas a programmer la clé avec renolink |
19/05/2022, 08h58 | #5 | |
19/05/2022, 09h00 | #6 |
oui mais pas tout compris il faut metre en route plusieur fois sans eeprom et si sa marche pas couper ligne immo ?
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | mawoussiboris (19/05/2022) |
19/05/2022, 10h20 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour a mon avis il faut mettre un émulateur
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | Adrien13 (19/05/2022) |
19/05/2022, 10h33 | #9 |
Hello une cle neuve tu a prise
19/05/2022, 10h53 | #10 |
non je vais racheter un neiman pour pouvoir conserver la centralisation je pense que le neiman de megane et sa clé n'est pas compatible avec l'uch de clio ce n'est pas le même uch que la megane , sinon je viens de retrouver emulateur can KMTECH
19/05/2022, 11h02 | #11 |
Ta un uch donc tu et en can y fallais mettre un neiman et une clé et basta pas besoin de desocer ecu etc tu te doute bien que la clé déjà code sur mzgane n'est déjà pas la même et déjà coder donc forcément sa peu pas allez ...
19/05/2022, 12h32 | #12 |
j'ai vue clé sur amazon ID46 cest bien se model ?
19/05/2022, 17h14 | #13 |
Je tenvois un mp
Off iaw5nr2. T1 non hybride (Twingo) | vilebrequin | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/03/2022 15h09 |
aide immo off IAW5NR2.C2 | Snatsh | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 19/09/2020 16h39 |
Renault 1.2i IAW5NR2.CI2 95160 IMMO OFF | gkogkolos | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/04/2017 18h44 |
