Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
31/03/2022, 20h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
lire MS43 BMW
salut tout le monde
je voulais cloner un ecu Siemens ms43 de bmw , J'ai lu le fichier 512 ko en kessv2 et l'eeprom par un programmeur du calculateur d'origine et j'ai injecteé tout sa sur le nouveau et elle demarre pas , comme defaut "ews protection" , avec le ecu d'origine , elle demarre j'ai vu un peu sur net , il parle de JMGarageFlasher avec le cable KDcan mais j'arrive pas le connecter avec le logiciel , est ce que quelqu'un de vous a reussi de cloner ce calculateur ms43 bmw merci a tout le monde |
31/03/2022, 20h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Il me semble que le kess ne fait que lecture partielle.
JMG fonctionne bien normalement. Faut faire full read et au pire une synchro derrière
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Fatalb44 (01/04/2022) |
01/04/2022, 07h57 | #3 | |
Salut, mpps lit simplement 64ko de fichier , kess lit 512ko qui fait tout la partie du fichier , mais je crois que kess , comme tu dis , elle lit pas tout , mais la jmg j’arrive pas la faire connecter avec le cable kdcan , est ce qu’il y a un Astuce comment faire marcher ce logiciel ? Merci a toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h49 ---------- jai aussi essayé le synchro derriere avec autel et launch ,ca veut toujours pas , je pense que kess lit pas tout , jai aussi essayé immo off sur le flash en ecrivant avec kess en shunt ews , toujours demarre pas |
02/04/2022, 14h07 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut j’utilise JMGarageFlasher avec un simple câble VAG KKL et ça fonctionne bien.
05/04/2022, 14h00 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, il y a aussi MS4X Dev Group Flasher pour lire et écrire, tout par l'OBD avec câble VAG KKL comme a dit Mook31, simple d'utilisation.
The Following User Says Thank You to Stuffcc For This Useful Post: | Fatalb44 (05/04/2022) |
05/04/2022, 14h05 | #6 |
05/04/2022, 14h31 | #7 |
Salut oui mais il faut quand même mettre la pin 24 à la masse.
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h29 ---------- Vérifie le numéro de port de la sonde dans ton gestionnaire de périphérique et sélectionne le bon port dans le soft JMGarage. |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Fatalb44 (17/04/2022) |
17/04/2022, 22h37 | #8 |
jai regardé le port et tout mais ca marche pas , jai abandonné l'affaire , jai pris le compression de cylindre et conclusion moteur a changé
recherche immo off BMW S.3 DME MS43 | NORDAX | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 04/04/2024 21h31 |
BMW stage 1 MS43 et mods launch control, crackle map | drifteuse | Chiptuning | 30 | 06/11/2020 09h33 |
Lecture cartographie Siemens ms42 et ms43 | vwseb | Tuning | 4 | 25/10/2018 09h49 |
Vierge ms43 | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 15/08/2018 20h28 |
Dme ms43 | mattt | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/08/2017 13h34 |
