Vieux 08/05/2022, 12h10   #31
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 26
bonjour et si tu monte la pédale ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
marikette (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 12h21   #32
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
je peux mais sa va demander du temps pour surtout ne pas mélanger les tuyaux d'air.
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
eu non pas sur que ça soit possible je regarde, je vais prendre plus de photos de l’intérieur coté pédale.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post:
fedge (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 12h35   #33
marikette
Avatar de marikette
bon je viens d'essayer de soulever la pédale et oui le plateau fonctionne en sens inverse, pourtant sur la notice je n'est pas trouver cette fonction et sur la machine pas d'indication non plus, me voila avec une machine fonctionnel avec mon convertisseur, a voir dans le temps si celui-ci tiens la route.
un grand merci à vous pour votre aide,
me reste plus qu'a faire la révision en remplaçant les joints.
fedge (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 12h43   #34
dede83
Avatar de dede83
Vieux 08/05/2022, 13h17   #35
fedge
Avatar de fedge
Tout est bien qui finit bien....
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 08/05/2022, 13h35   #36
dede83
Avatar de dede83
si sur le schéma électrique c est visible
Vieux 08/05/2022, 13h45   #37
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
Pourquoi ?.
Si le convertisseur sort la même chose que le secteur, 3 phases plus neutre en 220 /380, la machine sera alimentée de la même façon , que ce soit sur le secteur ou sur le convertisseur. Elle se comportera donc de la même façon et les deux vitesses seront présentes.
Je parlais des principes de câblage variateur pour lequel il faut configurer les valeurs rotoriques et statoriques du moteur , la tension nominale ,vitesse , puissance etc ...
Le moteur a un double bobinage qui sort ses 2 vitesses , le variateur ne saura pas gérer ces paramètres complétement différents
Le moteur est soit un dalhander soit un moteur à enroulements séparés
http://www.vft47.fr/medias/files/m3s...tivitesses.pdf
en ne changeant rien , un autotransformateur suffirait ( il faut avoir du triphasé a l’atelier )
Sinon en restant sur le variateur actuel, il sera plus simple de choisir un moteur 230/400 couplé en triangle et lui mettre 2 vitesses prédéfinies , 2 sens de rotation
25 ou 30 hz pour une petite vitesse
50 ou 60 hz pour une grande vitesse
ou câbler un potentiomètre pour faire varier la vitesse du mini au maxi
@marikette
Je viens de regarder la notice de ton variateur , à moins d’être passé à coté le choix 1 et 2 sont pour une alimentation bipolaire 230 volts ou phase neutre 230 volts pour une sortie 230v triphasée ton moteur étant couple en interne attend une alimentation 380 volts
Pour sortir du 380 volts c'est le choix 3 alimentation en 380 V
Une pince ampèremétrique pourrait nous en dire plus
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
2CVkatia (08/05/2022), marikette (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 16h15   #38
marikette
Avatar de marikette
sur la notice page 2 il est bien écrit que en output c est du 380 tri pour le modèle AT4 le plateau marche bien et sans rien faire j'ai bien les deux vitesses mais quand je regarde la notice je me demande car je n'ai rien toucher si il ne faut pas faire une programmation ou laisser tel quel la prog de l'AT4.
Capteur pression pneu DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 6 19/11/2020 10h07
Ecrou porteur pont elevateur corghi zenata Mécanique générale 17 08/01/2020 20h17
Capteur pression pneu djspike Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2016 13h30
temoin pression pneu charifcharif Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 03/07/2016 12h52
Pneu AHMED@UTO Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 13/05/2016 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
