Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
12/05/2022, 10h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Problème feux de position X5
salem
un mécanicien, avec qui je travaille à l'année, a acheté un X5 de 2007, à l'acquisition il a le problème de feux de position avant gauche qui ne s'allume pas, je n'ai pas vu le véhicule, il a fait des recherches, et il pense que le problème provient du FRM, et qu'il faudrait une nouvelle programmation après cet incident qu'en pensez vous? merci |
12/05/2022, 10h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salam,
Il faut faire un reset du compteur de court-circuit dans le FRM. |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/05/2022), zenata (12/05/2022) |
12/05/2022, 11h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
comme boris , reset du frm
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (12/05/2022), mahfoud lichani (12/05/2022) |
12/05/2022, 11h24 | #4 |
salem
merci pour votre aide j'ai lut des postes sur ce sujet*à refaire avec xprog, ça passe? |
12/05/2022, 12h43 | #5 |
Tu peux le faire par l'OBD2 directement .
Des exemples avec ToolSet32: https://youtu.be/rQh7fi3koug https://youtu.be/QwwpileChZY |
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
12/05/2022, 13h15 | #6 | |
je ne dispose pas de cet outil, tu confirmes que c'est faisable avec xprog |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | boris93600 (12/05/2022) |
12/05/2022, 15h30 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello oui tu peu lire avec xprog
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (13/05/2022), mahfoud lichani (12/05/2022) |
12/05/2022, 22h27 | #8 |
plus simple : bimmer tool + ANDROID + câble K + D-Can
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
Laguna 1 témoin SERVICE "feux de position" | vieuxchoub | Voyant et led | 1 | 20/06/2020 16h19 |
contrôler les feux de position | redmou | Peugeot, Citroën | 14 | 05/03/2020 09h49 |
feux de position hs fusibles ok megane 2 | touati | Electronique | 3 | 17/08/2016 19h00 |
peugeot partner feux de position defuctueux resolu | mohadhafsa | Peugeot, Citroën | 12 | 07/05/2014 18h35 |
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 | Niga | Peugeot, Citroën | 1 | 23/06/2011 09h52 |
