Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
slave
Vieux 13/01/2022, 18h21   #31
koblar
Avatar de koblar
koblar is an unknown quantity at this point
Oyez, oyez braves gens (avec un focus sur les utilisateurs expérimentés de Renolink)
Bon voilà, une aimable personne (il se reconnaitra) m'a permis d'utiliser son matériel de diag, en l'occurence Renolink.
Nous avons pu scanner les ecu de la voiture et voir les différents paramètres du calculateur de tableau de bord.
Toutefois, un dernier coup de pouce (jespère vraiment) de votre part va me permettre de concrêtiser la réparation.
En effet, j'ai quelques petites questions avant d'appuyer sur le bouton (afin d'éviter de faire une erreur irréparable).
Aller, je me lance:
Question 1 (cf. image ci-dessous): Faut-il (dans mon cas je précise) reproduire les paramètres visibles dans la colonne "lecture" dans la colonne "écriture" SAUF le champs qui m'intéresse principalement, à savoir "type frein parking" ? Ceci afin de ne modifier QUE le paramètre "frein de parking". Est-ce la bonne "logique"?
Question 2: certains champs de paramètres sont vides dans la colonne "lecture", que faut-il faire dans ce cas? (dans la colonne "écriture")
Question3: Une fois les modifications de paramètres effectuées faut-il cliquer sur "écriture config. générale" ou "RAZ ECU pour prise en compte des modifications" ?
voilà, voilà, merci par avance pour vos réponses
koblar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2022, 18h25   #32
koblar
Avatar de koblar
Envoyé par Ludo80 Voir le message
c'est justement l'objectif de voir si c'est possible de les réparer à moindre coût. Passe en MP si tu veux aller + loin dans cette démarche
Ce week-end je vais me lancer dans l'analyse de l'ancien compteur, je te dirais après si il y a une chance de pouvoir réparer.
Vieux 15/01/2022, 17h02   #33
koblar
Avatar de koblar
Par défaut démontage compteur d'origine
@Ludo80 et ceux que ça intéresse, j'ai réussi à retirer la partie arrière du compteur et j'ai donc accès à la carte qui supporte toutes les leds de rétroéclairage de l'afficheur. Reste à voir comment tester et dépanner...
Je me retrouve donc avec un compteur qui fonctionne mais qu'il faut reprogrammer/reparamètrer pour mon véhicule et le compteur d'origine à réparer (si je trouve).
Bref encore un peu de boulot...
Vieux 15/01/2022, 21h22   #34
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 6
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Envoyé par koblar Voir le message
Aller, je me lance:
Pièce jointe 92785
Pièce jointe 92786
Alors question 1 ne changer que ce qui t'intéresse à savoir le frein de parking
Question 2: ne change rien d'autre que ce qui t'intéresse, même si rien d'indiqué dans la colonne
Question 3: écriture config générale.
Pour ce qui est de ron ancien dash, faudrait avoir le schéma électrique et se faire un faisceau bench pour tester le dash sur table et voir quelles leds font de la merde 🙂
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
koblar (15/01/2022), miagui (22/12/2023)
Vieux 24/04/2022, 08h58   #35
koblar
Avatar de koblar
Par défaut Problème résolu
Bonjour, histoire d'aller jusqu'au bout de la démarche (et être utile aux membres du forum) je voulais vous faire un retour avant de clore le sujet.
Le problème a été résolu en utilisant RenoLink et surtout grâce à l'aide d'un membre (il se reconnaitra, merci à lui).
Malgré toutes les tentatives aucun résultat avec Clip.
The Following User Says Thank You to koblar For This Useful Post:
Sebos (24/04/2022)
compteur, laguna 3, laguna iii
Reprog tricore sur simos 18.1 suite a remplacement uncleseb Flasheur de calculateur 16 05/04/2020 22h37
Suite a remplacement DAE sur Modus zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 30 11/11/2018 15h04
Adaptation FAP suite remplacement par un neuf Abbed BMW 8 09/09/2018 12h33
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 13h24
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 05h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
