Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
27/03/2022, 23h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut ,
Oui comme déjà expliqué plus haut circuit bouché à l'admission ou échappement. Lâcher la brique avant le cata et faire un test. @+ |
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post: | hatem006 (27/03/2022) |
27/03/2022, 23h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut ce n'est pas un probème de cata car verifier sans probleme,essai fait avec cata déserré , en plus en fuillant dans les factures j'ai trouver qu'il etait changer depuis moins de 20000 kms , admission verifier et collecteur demonter , du coup le probleme doit etre ailleurs
28/03/2022, 12h37 | #18 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut j'ai eu la même panne si ça peut t'aider c'était tout simplement le silencieux à l'arrière qui était bouché
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | hatem006 (29/03/2022) |
28/03/2022, 13h56 | #19 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Les compressions ont éte verifiées ? car si ni l admission ni l echappement ne sont bouchés , il est bon de verifier les compression Au revoir OS |
17/04/2022, 22h31 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Km 186000kms, pas de probleme de
calage , cam folower hp ok, pression de carburant ok, 100bars a 3000t/mn bonjour la pression carburant est a la basse ou a la haute pressionJ car ce moteur est un injection direct essence qui fonctionne comme un diesel. la basse pression est à 2.5 bars et la haute pression est autour de 35 à 45 bars. C'est moteur qui fonctionne en pauvreté paraport au moteur à valeur lambda(air/ess) normale. faut revoir la pompe HP injection essence. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Golf IV 1.9 TDI 90cv type ALH fume manque de puissance: P1538 P1441 P3105 P1619 P1549 | j-sky | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 25 | 06/09/2019 20h35 |
cmax perte de puissance et aucun code default | hamid123 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 02/04/2019 12h01 |
Scenic 2 grosse manque de puissance sans code default | hatem006 | Mécanique générale | 27 | 09/12/2018 12h19 |
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance | m abba | Probleme des membres | 2 | 05/11/2018 20h30 |
Manque puissance golf v 105 cv | TECH34 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 42 | 24/10/2016 12h33 |
