Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
01/04/2022, 17h27 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Ok merci. J ai bien peur la clé remarque la modif vin.
Faudrait essayer de coder une neuve mais c est prendre un risque dont je ne veux pas assumer les conséquences. Le vin + crc est ok pour la radio mais cela a repoussé le pb plus loin. A toi de voir :-) |
01/04/2022, 22h24 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
quand je laisse la bsi avec son propre vin, donc celui du kit démarrage (moteur bsi et cle) et que je code le poste a ce vin ,ca marche mais de que la voiture s endort le poste ce recode avec le vin d origine de la voiture !!donc je me dis que ca peu pas venir de la cle ? |
02/04/2022, 00h48 | #19 |
Pouvoir de réputation: 32 |
essais de changer le Vin du module de Radar de recule. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | GUIGUI24 (02/04/2022) |
02/04/2022, 19h27 | #20 |
quelqu un saurait me conseiller ou me dire si il existe un appareil pour virginiser des clés de c3 2018 ?ca m éviterais d acheter des clés neuves et du coup ca peut être utile pour d autre clients et d autre clés ou cartes
03/04/2022, 16h16 | #21 |
Non pas à ma connaissance. Ça vaut pas très chère une clé china |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | GUIGUI24 (03/04/2022) |
03/04/2022, 22h13 | #22 |
03/04/2022, 23h06 | #23 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
De mon point de vue le problème est pris du mauvais côté. Finalement le problème ne vient pas du Rd6 mais du kit de démarrage qui finira forcément par être problématique . Personnellement. Je ferai un vierge bsi et ecu. Un télecodage propre. |
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | boris93600 (04/04/2022), GUIGUI24 (04/04/2022) |
04/04/2022, 06h22 | #24 |
j ai essayé mais impossible a coder la clef avec le nouveau numéros de série
04/04/2022, 06h30 | #25 |
Oui et le vierge vu la bsi c est pas si simple lol faut du matos et pas sans risque lol
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | GUIGUI24 (04/04/2022) |
04/04/2022, 07h39 | #26 |
J'ai pas dis que c'était la solution la plus simple ni le moins chère.
Mais bien la plus propre et logique . Il fau aussi changer la clef. Malheureusement . A l'origine il s'agit d'un travail de cochon. Dommage de tous changer au moindre problème. |
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | GUIGUI24 (04/04/2022) |
04/04/2022, 10h33 | #27 |
y a des petit génies qui s embête pas !!! et après nous on galère !!
The Following User Says Thank You to GUIGUI24 For This Useful Post: | duroi (04/04/2022) |
08/04/2022, 21h56 | #28 |
The Following User Says Thank You to GUIGUI24 For This Useful Post: | boris93600 (08/04/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
Radio qui bipe peugeot 308 | neiji | Tableau de bord en général | 6 | 03/12/2013 18h26 |
