Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
28/04/2022, 05h29 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 236 |
28/04/2022, 06h12 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
C'est dommage :( Donc pour lire (je parle de lire pas d'écrire) l'eeprom série (ou il y a le PINCODE, les codes injos, les télé-codages, les compteurs d'usures, etc...) pas d'autre moyen que d’ouvrir l'ECU ?
28/04/2022, 06h18 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut Avec du matériel officiel pas besoin d’ouvrir sa passe en bench Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/04/2022, 06h38 | #19 |
Ok merci, en bench KTAG je peux faire un full backup (eeprom+flash) donc ?
Et c'est possible de cloner un ECU donc ? |
28/04/2022, 07h07 | #20 |
Désolé, je débute avec les produits Alientech.
Avec le KTag faut ouvrir et je peux tout dumper et tout réecrire. Avec le KessV2 (en bench) je peux au moins lire l'eeprom. C'est ça ? |
28/04/2022, 08h04 | #21 |
Pour en revenir au sujet:
Dans la plupart des dump de FAPOFF que j'ai vu, ils mettent systématiquement les 2 flags suivants à 0. Je pense pas que le PFlt_swtIdl_C (stratégie régénération au ralenti) à 0 soit nécessaire si le PFlt_swtEna_C est à 0. |
28/04/2022, 08h12 | #22 | |
Si tu as du materiel clone tu ne peux pas faire de bench en tous cas ktag clone non Donc pour toi oui ouverture obligatoire Concernant le clonage oui tu peux L’ecu ne contient pas que l’eeprom et flash Tu trouvera toute les info sur google Fait beaucoup de lecture, test et tu apprendra par toi meme[emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/04/2022, 08h42 | #23 |
Merci pour les infos :)
Pour le clone l'idée c'est de trouver un ECU avec exactement les mêmes refs. Normalement, ils doivent partager le même code du MPC. |
28/04/2022, 08h52 | #24 |
Pouvoir de réputation: 30 |
tu parlais de faire un fap off au départ, pas de clone l ecu pourquoi tu veux cloner l ecu pour un fap off ? |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | yahiadiag (28/04/2022) |
28/04/2022, 09h02 | #25 |
La voiture à 14 ans et 300.000km. J'aimerais bien avoir un ECU et un BSI de secours aussi. Mais bon c'est vrai c'est un autre sujet.
Dans un premier temps, je veux faire un FAP OFF à l'OBD et si possible ne pas briquer mon ECU :D Le moyen le plus sur et le plus simple (je me trompe peut-être) me semble être KSuite. |
28/04/2022, 09h42 | #26 | |
oui pour la lecture de la carto c est ok apres pour edc16c34 il y a plein de soft qui peut faire ton off en cherchant sur TE tu va trouver ton bonheur |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | jah83 (28/04/2022) |
28/04/2022, 10h03 | #27 |
Oui le but immédiat c'est de faire un FAP OFF mais pas la suite j'aimerais faire plus.
Donc autant commencer avec un produit correct et c'est hors de question que j'utilise des logiciels qui font des FAP OFF à l'arrache sans savoir ce qui est modifié exactement. J'ai le DAMOS (celui que je présente plus n'est pas le mien) mais je pourrais aisément trouver l'a2l de mon ECU pour avoir les bonnes relocations d’adresse et comprendre ce que je fais. Le logiciel que j'utilise travaille avec des unités physiques si je veux optimiser ma conso, j'ai besoin de ça pour les calculs. |
29/04/2022, 20h18 | #28 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut il va falloir que tu apprenne a maitriser winols ca va te prendre un moment, long moment,
le FAP est dans la flashe , ca va prendre 2 minutes avec un MPPS a 15 € pour copier la flashe par OBD, attention le ventilo va s'enclencher a fond pendant la lecture, et aussi a l;ecriture, il vaut mieux ajouter un chargeur sur la batterie pour etre tranquille ensuite ca prendra 2 s a un soft pour supprimer le FAP, et les DTC qui vont avec, ca prendra 2 s a winols a partir du mod pour calculer le cheksum donc tu as l'ori et le fichier modifié tu pourra toujours savoir ce qui a etait modifié et revenir en arriere aussi @ Dernière modification par jphp ; 29/04/2022 à 20h20. |
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
29/04/2022, 20h57 | #29 |
Pas trés fan de winols, je préfére ASAP2 qui travaille avec des donnés physiques qui peut s'interfacer avec Matlab, qui est gratuit et développé par la communauté ASAM. Ça me prendra aussi 2 sec de disable le FAP. Je veux justement surtout pas toucher aux DTC.
Mon pote rentre Lundi et doit m’amener son MPPS, je testerai si j'arrive à faire un dump du segment 0x1c0000 et à le réécrite. Si ça marche plus besoin de Kess V2. Merci ;) |
The Following User Says Thank You to Jean_Luc For This Useful Post: | thomas (29/04/2022) |
29/04/2022, 23h14 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 62 |
Non avec un kess vous ne lirez pas l’eeprom série via obd ni même une partie de l’eeprom serie. Juste la flash. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Mod kess v 2.53 | MB-Racing | Logiciel | 19 | 02/01/2021 17h52 |
recherche ori bosch edc16c34 0281012980 9664617480 lue au kess v2 | Malfra90 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 02/02/2020 19h58 |
Kess fw | guyguy307 | Flasheur de calculateur | 0 | 23/02/2017 18h13 |
Kess v2 | florent974 | Flasheur de calculateur | 5 | 23/02/2017 18h01 |
Kess V2 2.10 | smart057 | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/11/2015 10h06 |
