Vieux 15/04/2016, 09h07   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of light
Par défaut soudure sur circuit imprimé
salut , voilà hier j'ai soudé les "aiguilles" sr mon bsi pour pouvoir le lire, mais le problème c'est que j'ai abimé les circuit imprimé du coup je dois en recuperer à la casse mais j'ai pas envie de refaire la meme erreur vous faites comment vous pour souder proprement avec quelle matos etc...
Type de fichier : jpg BSI207.jpg (93,8 Ko, 66 affichages)
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 10h31   #2
nas33
Avatar de nas33
SALU si ta pas de quoi souder oublie ca si tu veu j en ai un bsi 207 .c bsi double etage soit tu dessoude plaque pour pouvoir accedera l eeprom ou bien par pin out upa usb
Vieux 15/04/2016, 11h36   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Selem aleykom
Pourquoi souder des aiguilles ?
Soude des fils directement
Vieux 15/04/2016, 12h36   #4
rpm58
Avatar de rpm58
rpm58 is on a distinguished road
Perso je fais attention à la bobine d'étain que j'achète. le top est un fil 60% étain. Quand j'ai changé mon fil de soudure, c'était le jour et la nuit (besoin de chauffer moins, soudure qui ne se décolle pas).
Et effectivement un fil est plus facile à souder qu'une aiguille.
D'abord tu étames (tu dépose une goutte d'étain sur ton circuit imprimé) puis tu pose ton fils sur ta goutte d'étain et le fer par dessus. dès que ca fond tu relache et c'est soudé. sans surchauffer ta carte.
rpm58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 21h22   #5
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonsoir fil etain et argent une chauffe a 400 degres et ca fonctionne
éventuellement du flux liquide ou gel
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 21h36   #6
nas33
Avatar de nas33
salu quel etain prendre 0.5 avec argent lequel acheter
Vieux 17/04/2016, 20h03   #7
abdseg
Avatar de abdseg
abdseg is an unknown quantity at this point
Pour de la micro soudure, l'alliage d'étain ne fait pas beaucoup varier ta chauffe. Il est important de mettre du flux avant de chauffer pour bien mouiller ta plage d'accueil (pastille ou piste) et favoriser ta soudure. Assure toi bien qu'il n'y ait pas d'oxydation. Pour le matos, régler le fer a souder à 350 ça suffit largement sachant que l'étain va fondre à environ 260 et avoir une panne assez fine.
abdseg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2016, 20h52   #8
abdseg
Avatar de abdseg
Pour l'étain, prends un diamètre petit (0,5) pour maitriser la quantité.
Et pour le flux, le top du top, c'est le LF-4300 de chez amtech, il est no-clean et de viscosité moyenne. C'est idéale pour un débutant
Vieux 18/04/2016, 13h01   #9
rpm58
Avatar de rpm58
D'après des forums qui réparent des amplis et autre matos de musiques ou la soudure doit etre nikel (ce n'est pas mon expérience perso donc à confirmer), plus ton fils est chargé en argent meilleur sera ta conductivité mais il faut cahuffer plus (350°C à 400°C).
D'après eux, sur leurs ampli il n'y a pas de différence de qualité de son entre les soudures avec ou sans argent par contre les fils sans plomb sont une catastrophe (durée de vie de 4 ans après faut les refaire d'après eux et plus difficile à faire fondre).
En espérant t'avoir éclairé.
Une petite vidéo de pro pour illustrer l'utilisation du flux et la tresse:
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
Vieux 18/04/2016, 19h57   #10
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci à tous j'ai réussi à refaire le circuit imprimé c'était galere à la loupe mais bon, j'envisage l'achat d'une binoculaire
soudure cms akasa67 Electronique 16 13/06/2018 18h04
logiciel Imprime Rib Kms71 Logiciel 0 21/02/2016 11h48
Soudure sur place MEDELAS Tutoriels 19 05/06/2015 13h09
construire son circuit imprimé mrbrad Electronique 2 13/12/2012 21h01
Logiciel Circuit Imprimé ziregue Electronique 1 21/12/2011 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
